No tulihan se kahden vuoden leima tähän vihdoinkin, joskin uusintanäytöllä.
Vuotavan vetarin stefan vaihdoin oikealta puolelta ja vasemmalle taakse laitoin uuden sylinterin. Takapönttökin oli mädäntynyt melkein poikki, joten sekin piti vaihtaa, vaikka eka vähän kokeilin turata reikää umpeen, mutta ei siitä mitään tullut. PItää ottaa vanhasta pöntöstä pappakäyrä talteen ennen kuin heittää romuun, vaikka uudessa pöntössä ihmekumma pappakäyrä olikin valmiina mutta niin ei ole läheskään aina.
Leimalla oli muuten kaikki kunnossa mutta taka-akselin jousilautasista tuli hylky. Uudet korjauspalat oli aiemmin tullut ostettuakin ja ne oli äkkiä hitsattu mutta remontti venyi kun päädyin maalaamaan koko akselin, pistetään muistiin tulevaa varten että RAL9004 tumman harmaalla maalilla maalasin ja mun mielestä tuli aika hyvän värinen, tosin pensselillä sutien ei mikään tasainen maalipinta tullut. ja homma venyi entisestään kun päätin uusia taka-akselin päällä kulkevat jarruputket ja jostain syystä ei meinannut tulla pitävää liitosta t-haaraan sitten mitenkään. Mutta kyllä se sitten lopulta alkoi pitämään kun tarpeeksi kiristi.
Uusin myös samalla käsijarruvaijerin kun se oli jo aika pahasti sulanut pakoputkea vasten ja oli aika rujon näköinen.
Peräöljytkin vaihdoin samalla.
Kyllä hitsari on tehnyt nättiä saumaa!!!
Aina alottelijan tuuria, eka lautanen tuli nätillä saumalla, toinen vähän huonommalla, mutta on ne nyt seuraavan ikävämpi irrottaa 40 vuoden päästä kuin mitä mun oli neljä tehtaan pistehitsiä.
Partner_r420
osaatko sanoa että onko nuo farmarin takajouset oikeesti tukevammat kuin sedanin takajouset?
omassa sedanissa tuntuu niin löysiltä että hävettää ajaa roiskeläpät maassa jos joku istuu takana. vai meneekö sedanin perä liian ylös noilla jousilla?
vai oisko uudet sedanin omat paras vaihtoehto?
Mulla on tässä käytetyt sedanin jouset. Ostin joskus uudet combin jouset ja niillä nousi perä omaan makuun liian ylös.
Ite tähänkin varmaan uudet sedanin jouset taas joskus kokeeksi ostan.
Viitisentoista vuotta sitten laitoin ruiskukombiin Sortavalasta ostetut kombijouset.Ryhti parani selvästi muttei ollut amistyyliä. :)
2112,-07,tummanvihreä
Kyllähän noista combin jousista apua on. Mulla on tuossa 2107 Ladassa combin jouset ja +5cm korottavat kumit jousien päällä. Uutena ei koukun päällä hyppiminen paljoa saanut perää painumaan alas tällä 100kg ruholla ja myös vaunun vedossa hyvä kun perä ei niiaile kovin paljoa. Korotuspalojen myötä tuli tosin sellainen ongelma että iskarit hakkaa itteään suoraksi eli joutuu nuo vaihtaan takaisin vakioksi.
Vaan on kyllä tosiaan nättiä saumaa jousilautasissa. Ei ainakaan tuosta kohtaa petä. Itellä pitäisi tehdä tuo sama operaatio kunhan alkaa tuota taka-akselia rakentaan uusiksi.
Tuon onkin hiukan tulkinnan varainen asia kun hitsataan taka-akselia. Tiukan (A) aseman tulkinnan mukaan taka-akselia ei saa hitsata vaan se on vaihdettava. Ei auttanut vaikka kuinka yritti sanoa että tähän myydään iskarin korvaa/jousilautasta korjauspalana!? Toki tuo akseli korjattiin hitsaamalla ja auto näytettiin uusintana toisella (ketjuun kuulumattomalla) konttorilla ja siellä kelpasi. A:n tulkinta on että kaikki mikä on ruuveilla kiinni pitää vaihtaa, ainoastaan koria saa korjata hitsaamalla.
Ja mulle vieläpä sanotiin, että nuo lautaset saa hitsata.
Se jäikin mainitsematta, että taka-akselia irrottaessa huomasin, että paineensäätötangon kiinnitys oli ruostunut irti korista ja koko kiinnike oli hävinnyt.
Sen kanssa oli joku jo aiemmin räpeltänyt, sillä se kiinnikelipare oli hitsattu kiinni kun pinnapultit oli katkottu. Ainakin combissa kontinpohja on bensatankin takia senmuotoinen, että siihen sai porattua reiät läpipulteille niin uuden kiinnikelipareen sai helposti kiinni ilman hitsailuja.
Partner_r420
kiitos kokemuksista näihin jousiin liittyen, pelottavaa kuunnella kun tai jos katsastussetä kertoo korjauskehdotuksen ja pitää vaihtaa isosti osaa jonka voisi korjata vaikkapa hitsaten.
tässähän rupee menemään kohta yö-unet😃
eli pitäisi ennakkoon korjata jo hitsaamalla ja sannoo"aina se on tuolleen ollu"
Nykyautoissa on usein ruostevaurioita etu- tai taka-apurungoissa. Nekin pitää vaihtaa eikä saa hitsata, toki niitä on joskus ennen katsastusta ajoissa hitsattu eikä sitä ole huomattu kun ei ole tuoreita jälkiä...
Pikkuhiljaa edistyy. Tässähän maalipinta oli jo vähän sieltätäältä kulahtanut ja joistain kohtaa pakkelit lohkeili ja ruostetta näkyi. Olihan viimesimmästä ylimaalauksesta jo aikaa kulunutkin kymmenen vuotta. Mutta syksyllä tuli tehtyä vahingossa taktinen parkkeeraus kuorma-auton viereen. Itsehän istuin velä kivasti apukuskin paikalla Gaz 66:ssa kun sillä lähdettiin liikkeelle, enkä silti huomannut että meneekin turhan läheltä. Ei ehtinyt mennä kuin kuskinpuolen etulokasuoja lyttyyn. Tosi pienestä oli kiinni ettei vienyt A-pilaria ja etupuskuria mennessään, nokkapeltikin säästyi osumilta. Gaziin ei tullut vaurioita. :lol:
Vakuutusyhtiötä ei viitsitty sotkea mukaan, kun ei ollut gazin omistaja kuskina, niin olisi mennyt liian vaikeaksi bonusmenetysten laskeminen ja olihan tuosta nyt se hyöty että lokarinvaihdon yhteydessä sai itserytätyn keulapellin vaihdettua uuteen ja tuulilasin alareunan ruosteet oli helpompi korjata. Alkuvuodesta tuttu vielä maalasi edulliesti koko auton, niin nyt näyttää taas hetken aikaa hyvältä. Kunhan jaksaisi kasata auton vaikka kevätpörähdykseen mennessä valmiiksi.
Enimmät ruostekorjaukset tartti tehdä peräkontin lasin ympärille ja tietty jotain pientä oli helmoissa ja pyöränkaarissa. Oikeanlaista keulapeltiäkään ei mistään saa, joten piti tyytyä uudempaan, josta hitsasin ilmanottoaukot umpeen, että näyttää orkkikselta.
No eihän tällä mihinkään kevätpörähdys tai muihinkaan alkukesän ajeluihin ehtinyt, kun maalarilla ollut muita hommia ja apukuskin kylki kaipaa vielä hieman viimeistelyä enkä ole sen takia viitsinyt ovipahviakaan asentaa vaikka muuten on kyllä kokonaan kasattu. Paitsi nyt viikonlopun Saaristoseikkailulle päätin tällä lähteä niin laitoin sentään kuskinoveen ovipahvin ja kahvan paikoilleen.
Saaristossa on seikkailtu ja Pravdassa joskus myöhemmin siitä juttua.
Joku outo bensansaantiongelma tässä on kun välilämpöisenä käynnistyy kyllä hyvin mutta sitten noin minuutin tai parin minuutin kohdilla sammuu tyhjäkäynniltä, saa kyllä heti uudestaan käyntiin. Ajettavuuskaan ei 120kmh motarilla ole parhaimmasta päästä. Vähän jotain klappia etupyörissäkin että pitää tutkia onko laakerit vain liian löysällä vai onko nivelissä vikaa, ja joku ihme kihnutus kuuluu nopeuden tahdissa eli olisikohan jarrukilpi tai kardaani hinkkaamassa pakoputkeen,
