Hola. Löytyipä helmi Hesasta. 500e ja pellit ja pohja lähes täydelliset. !!!
Onkelmia toki on. Veto on vähän pois ja bensapumppu tihkuu, arvatenkin bensaa.
Lisäksi ilmeisesti juurikin tuo bensapumppu vikisee kierrosten mukaan (tosin ei kyllä läheskään samaa vauhtia kuin kone pyörii toki). Bensapumppu on vaihdettu äskettäin, mutta tällöin sen yhteydessä ollut bakeliittimötikkä murtui osittain ja jäi koneen sisään. Lisäksi mötikän sisällä olevaa osaa, joka painaa pumpun "kuulaa" ei ollut saatavilla joten se on vanha. Liekö tämä vikinän syy? Entäpä missä kaikkialla tuon bakeliitin ympärillä pitäisi olla tiivisteitä? Ehkä joku niistä puuttuu.. Nojoo, sitten vähemmän ilmiselviin vikoihin:
Auto ei tahdo kiihtyä nelosella kuudesta kympistä mihinkään, eikä kolmosella alle viidestä kympistä, vaan nykii. Vai onko tämä ominaisuus eikä vika. Katsastettu tämän vuoden elokuun lopussa joten tuskin pyttyjä pimeinä? (Eikös sen pitäisi näkyä päästömittauksissa?) Mistäköhän tuota vikaa lähtisi hakemaan? Auto on ollut kahdeksankymppisellä mummolla (skarppi tyyppi tosin, paitsi että möi helmen pois noin halvalla.. Mutta ei se siitä tuon enempää pyytänyt.) eli voisiko se olla hiljaisen ajon seurauksena vain jotenkin tukossa?
