Lyhytikäinen lohkolämmitin
592
Onko muilla kokemuksia lohkolämmittimen (Defa) kestävyydestä Samarassa ? Itsellä vajaat pari vuotta vanha Samara ja lämmitin vaihdettiin juuri toistamiseen takuuna, eli tahti näyttäs olevan lämmitin/vuosi !? Käyttö on mielestäni ihan normaalia eli ei mitään maratonlämmityksiä ole käytetty. Suututtaa vaan jos tahti jatkuu samana edelleen, oisko kellä vinkkiä asian tiimoilta?
tsenobiili
Re: Lyhytikäinen lohkolämmitin
Defasta olen aikaisemminkin kuullut että kestää n.vuoden eikä ole automerkistä kiinni. Calix on kestänyt 2105:ssä vuodesta -94 ongelmitta.592 kirjoitti:Onko muilla kokemuksia lohkolämmittimen (Defa) kestävyydestä Samarassa ? Itsellä vajaat pari vuotta vanha Samara ja lämmitin vaihdettiin juuri toistamiseen takuuna, eli tahti näyttäs olevan lämmitin/vuosi !? Käyttö on mielestäni ihan normaalia eli ei mitään maratonlämmityksiä ole käytetty. Suututtaa vaan jos tahti jatkuu samana edelleen, oisko kellä vinkkiä asian tiimoilta?
Kaverilla meni Aspenissa kaksi Defaa viime talvena.
Cadillac Deville Concours -95
Lada 2105 -94
Lada 2105 -94
- veli alexei
- Moderaattori
Siis miten niin yksinkertainen vehje ei muka kestä? Kyllä Defat on toiminu monta vuotta ihan ookoo. Voipi olla että sitten on viime vuosina laatu laskenut tai jotain.
samaa kyllä ihmettelin kuin veli alexis. Kyllä mulla on kaikki defat kestännyt, yks palanut calix vuosien varrelta, siinäkin oli jotain häikkää kontaktissa siinä lähtöliittimessä ja kärvahti ilmeisesti sen takia.
PJL
lohkolämpäri
vaimon fiatissa kesti calix peräti viikon,tuli eilen vaihdettua jos vaikka kestäisi pari viikkoa
Miten lohkolämmittimen voi asentaa väärin niin et sen kestävyys kärsii????Jome kirjoitti:Yksinkertainenhan se on, mutta kyllä sekin rikki menee.Ja taitaa olla noi lohkolämmittimien kestävyydet enemmän kiinni asentajasta kun merkistä...
Ainakin ne mallit mitä mä oon asentanu ni ainoastaan väärinasennettuna ei jäähdytysnesteet pysy sisällä. tietenki pitää järjestelmä ilmata ennenku pistää elementtiin virtaa.
Tyylillä ei taidolla!
- veli alexei
- Moderaattori
Kai niitä on sattunut molempia että on asennuksessa ja käytössä sählätty ja sitten on ihan tuotteessakin vikaa mutta en osaa sanoa mikä on jakauma näiden välillä. Itellä tai kenelläkään tutulla tms. ei näitä lohkolämppäreitä ei vaan ole koskaan särkynyt. Mut voiha olla että o vaa käyny sen suhtee hyvä tsäkä..
592
Alkuperäiseen
viestiin selvennyksenä tiedoksi että molemmmat kärähtäneet lämmittimet on asennettu merkkiliikkeen toimesta... En kyllä käsitä sitäkään miten minä voisin noinkin yksinkertaista laitetta väärin käyttää ? Pakkaskelillä pari tuntia lämmitystä ennen ajoon lähtöä ja siinä se. Mutta eivät vaan kestä.
- veli alexei
- Moderaattori
Pari tuntia kyllä on aika paljon. Tai siis sähkön haaskausta. Kyllä se pienemmälläkin sen lämpiää mitä lämpiää.
- veli alexei
- Moderaattori
