Ladan rekisteröinti
Ladan rekisteröinti
Minulla on tarkoitus rekisteröidä nappikseni tämän vuoden loppupuolella niin ei kai se vaikuta mitään että turvavyöt on kiinnitetty koriin.......tuli vaan mieleeni kun nykyyäänhän se on laitonta mutta kun tuossa ne on alkuperäisellä paikallaan.
ei riemulla rajaa kun ladalla ajaa!!!
- LadaRacingTeam
- Team perseauki racing
Eikös se joku uus määräys määränny että vyö pitää olla penkissä tms. kiinni?Turbiini kirjoitti:Mihkä sitten turvavyöt pitäis olla kiinnitettynä jos ei koriin? Ladassa kun ei erillistä runkoakaan ole.
joo samarassakin siirtyi turvavyön lukko lattiasta penkin sivuun kiinni, kela ja yläkiinnitys on kyllä vielä korissa kiinni. mitenkähän se toteutetaan jos tulevaisuudessa myös takapenkin vyöt täytyy kiinnittää penkkiin?Jokari_ kirjoitti:Eikös se joku uus määräys määränny että vyö pitää olla penkissä tms. kiinni?Turbiini kirjoitti:Mihkä sitten turvavyöt pitäis olla kiinnitettynä jos ei koriin? Ladassa kun ei erillistä runkoakaan ole.
mut aiemmin ensirekisteröidyissä autoissa ei ole väliä sen jälkeen tulleilla säännöksillä, ei ainakaan tässa tapauksessa.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)- lada 1300s
No onko se sitten parempi vaihtoehto, että turvavyö pidättelee sekä kuskia että penkkiä paikoillaan? On meinaan rintakehä kovilla jos joutuu törmäyksessä ottamaan kuskin painon lisäksi vastaan myös penkin painon...Nonnis kirjoitti:Sitten kun ajan saatossa väsähtänyt penkki lähtee törmäyksessä irti niin siinä sitä sitten lennetään mukana kuin heittoistuimessa konsanaan
,_,/ukka
Autoton on huoleton
No kyllä se paremmalta kuulostaa näin niinku maallikosta,_,/ukka kirjoitti:No onko se sitten parempi vaihtoehto, että turvavyö pidättelee sekä kuskia että penkkiä paikoillaan? On meinaan rintakehä kovilla jos joutuu törmäyksessä ottamaan kuskin painon lisäksi vastaan myös penkin painon...Nonnis kirjoitti:Sitten kun ajan saatossa väsähtänyt penkki lähtee törmäyksessä irti niin siinä sitä sitten lennetään mukana kuin heittoistuimessa konsanaan
,_,/ukka
Reippaina käymme rekkain alle
- veli alexei
- Moderaattori
Semmosta se on...kun ilman housuja ajaa.nivailija kirjoitti:Kuka sitä nyt Ladassa vöitä tarvitsee, kun kesähelteellä persus liimaantuu niihin muutenkin kiinni.
