Ladan rekisteröinti
^pena^
Ladan rekisteröinti
Viesti Kirjoittaja ^pena^ »
Minulla on tarkoitus rekisteröidä nappikseni tämän vuoden loppupuolella niin ei kai se vaikuta mitään että turvavyöt on kiinnitetty koriin.......tuli vaan mieleeni kun nykyyäänhän se on laitonta mutta kun tuossa ne on alkuperäisellä paikallaan.
ei riemulla rajaa kun ladalla ajaa!!!
LadaRacingTeam
Viesti Kirjoittaja LadaRacingTeam »
Ei kai sen pitäs mitään vaikuttaa jos ne on alkuperäisestikkin kiinni korissa.Asiantuntijat saa korjata jos olen väärässä mutta minusta se on näin.
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Eiköhän siihen sovelleta niitä lakeja ja määräyksiä, jotka on olleet voimassa auton ensirekisteröinti päivänä. Kai auto on joskus ollut suomen kilvissä?
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Team perseauki racing
huoletta saat leimalle viedä. tuo säänös ei koske kuin olikohan yli 1997 vuoden autoja.
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Mihkä sitten turvavyöt pitäis olla kiinnitettynä jos ei koriin? Ladassa kun ei erillistä runkoakaan ole. :shock:
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
,_,/ukka
Turbiini kirjoitti:Mihkä sitten turvavyöt pitäis olla kiinnitettynä jos ei koriin? Ladassa kun ei erillistä runkoakaan ole. :shock:
Uusissa autoissa vyöt on kiinnitetty penkkeihin
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Eikös se joku uus määräys määränny että vyö pitää olla penkissä tms. kiinni? :shock:
Jokari_ kirjoitti:
joo samarassakin siirtyi turvavyön lukko lattiasta penkin sivuun kiinni, kela ja yläkiinnitys on kyllä vielä korissa kiinni. mitenkähän se toteutetaan jos tulevaisuudessa myös takapenkin vyöt täytyy kiinnittää penkkiin? :shock:
mut aiemmin ensirekisteröidyissä autoissa ei ole väliä sen jälkeen tulleilla säännöksillä, ei ainakaan tässa tapauksessa.
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Sitten kun ajan saatossa väsähtänyt penkki lähtee törmäyksessä irti niin siinä sitä sitten lennetään mukana kuin heittoistuimessa konsanaan :roll:
lada 1300s
Viesti Kirjoittaja lada 1300s »
Eihän minunkaa Ladassa oo edes turvavöitä takana kun ennen ei tarvinnut ja rekisteröin sen keväällä. Alkaa olla nuo uusien autojen säännökset aika eriskummallisia. Eikös takavetojen tuonti lopetettu just kun turvavyöt oli kardaani tunnelissa kiinni?
,_,/ukka
Nonnis kirjoitti:Sitten kun ajan saatossa väsähtänyt penkki lähtee törmäyksessä irti niin siinä sitä sitten lennetään mukana kuin heittoistuimessa konsanaan :roll:
No onko se sitten parempi vaihtoehto, että turvavyö pidättelee sekä kuskia että penkkiä paikoillaan? On meinaan rintakehä kovilla jos joutuu törmäyksessä ottamaan kuskin painon lisäksi vastaan myös penkin painon...
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Nonnis
,_,/ukka kirjoitti:
,_,/ukka
No kyllä se paremmalta kuulostaa näin niinku maallikosta ;).
v.paasio
Viesti Kirjoittaja v.paasio »
kauhulla odoton airback pakkoa että millaisen se veli venäläinen keksii
nivailija
Kuka sitä nyt Ladassa vöitä tarvitsee, kun kesähelteellä persus liimaantuu niihin muutenkin kiinni. :wink:
veli alexei
nivailija kirjoitti:Kuka sitä nyt Ladassa vöitä tarvitsee, kun kesähelteellä persus liimaantuu niihin muutenkin kiinni. :wink:
Semmosta se on...kun ilman housuja ajaa. :D
