sisävalot ei pala
sisävalot ei pala
Mikäköhän voisi olla pielessä, kun auton sisävalot (katto- ja kohde-) ei toimi? Ne eivät toimineet silloinkaan, kun auton ostin marraskuussa, mutta oletin, että vika on lampuissa tai sulakkeessa. Nyt kun tarkistin, niin lamput näyttäisivät olevan ehjiä samoin sulakkeet. Myöskään moottoritilan lamppu ei pala, mutta sitä en tarkistanut eli voi olla rikkinäinen lamppu. Eihän tuo nyt niin paljoa haittaa, mutta olisihan se mukavampi lähteä liikkeelle varsinkin pimeällä, jos näkis, että missä se virtalukko on.
mulla ei kummassakaan samarassa ole koskaan toiminut sisävalot, vanhemmassa ei sitä kohdistettavaa karttavaloa olekaan, mutta ruiskussa on eikä se toimi. ei ole tullut tutkittua asiaa, mitäs sitä sisä valoilla pääasia ku ulos näkee
- LamaAjanElvis
mullakin jumahtaa tuo ovikatkaisin pakkasella...,_,/ukka kirjoitti:Mulla ei tuossa takavedossa pelaa sisävalo pakkasella. Oviaukossa oleva kytkin jäätyy pohjaan. Onko samaran lampussa katkaisijaa, ja jos on niin onko se kaksi vai kolmi asentoinen?
Konehuoneen valo ei mulla pala muulloin ku virrat päällä...
,_,/ukka
Re: sisävalot ei pala
Moottoritilan valo ei pala ellei ajovalot ole kytketty( ainakaan meillä)Hanna kirjoitti:Mikäköhän voisi olla pielessä, kun auton sisävalot (katto- ja kohde-) ei toimi? Ne eivät toimineet silloinkaan, kun auton ostin marraskuussa, mutta oletin, että vika on lampuissa tai sulakkeessa. Nyt kun tarkistin, niin lamput näyttäisivät olevan ehjiä samoin sulakkeet. Myöskään moottoritilan lamppu ei pala, mutta sitä en tarkistanut eli voi olla rikkinäinen lamppu. Eihän tuo nyt niin paljoa haittaa, mutta olisihan se mukavampi lähteä liikkeelle varsinkin pimeällä, jos näkis, että missä se virtalukko on.
Joo sisävalon kanssa painittiin kunnes huomattiin johtimien irroitetun jonkun aikaisemman remontin yhteydessä, ne nousee ainakin 2107:ssa repsikanpuolen keskipilaria pitkin lampulle (liittimet pilarin tyvessä lattiamaton alla).
Myös ovikytkimet kannatta avata ja hioa hapettumat pois (maa kulkee näitten kautta) Vähän CRC:tä vielä kehiin niin johan pelittää...
Aika usein Laatokoissa on sähkövikojen taustalla huonot maat...
Siperia opettaa...
- lada 1200s
Minulla on Samarassa ihan samat viat, enkä ole näillä ylläolevilla neuvoillakaan kuntoon saanut. Sain vihdoin Armybooks.comilta tilaamani korjausohjekirjan hienoine värillisine sähkökaavioineen.Hanna kirjoitti:Mikäköhän voisi olla pielessä, kun auton sisävalot (katto- ja kohde-) ei toimi? Ne eivät toimineet silloinkaan, kun auton ostin marraskuussa, mutta oletin, että vika on lampuissa tai sulakkeessa. Nyt kun tarkistin, niin lamput näyttäisivät olevan ehjiä samoin sulakkeet. Myöskään moottoritilan lamppu ei pala, mutta sitä en tarkistanut eli voi olla rikkinäinen lamppu. Eihän tuo nyt niin paljoa haittaa, mutta olisihan se mukavampi lähteä liikkeelle varsinkin pimeällä, jos näkis, että missä se virtalukko on.
Nyt tarvitsisi enää opetella venäjän kieli ja opiskella sähköinsinööriksi, jotta ymmärtäisi kaikki ne hieroglyfit. Kyllä sitten varmaan sisävalotkin palavat.
Ja nuo liittimet voikin olla sitten aika heikossa kunnossa... Omassa oli hapettunu niin hyvin että meni heti poikki ku nosti johtoa.Lada ukko kirjoitti:nousee ainakin 2107:ssa repsikanpuolen keskipilaria pitkin lampulle (liittimet pilarin tyvessä lattiamaton alla)
