Niva -81 - vilkut ei toimi ja laturin valo palaa vaikka lataa
pleitor
Viesti Kirjoittaja pleitor »
Vinkkejä mis mahd. vika?
Eli kun käynnistää niin aluksi mittaristossa ei toimi mikään viisari. Kun painaa kaasua noin reilun 2 tonniin niin mittarit alkaa toimia, mutta laturin valo syttyy ja vilkut ei toimi (ei toimi vaikka laturin valo ei palaiskaa). Teki tän aiemmin keväällä pari kertaa, mutta korjaantui kun auto oli käynnissä hetken, eli nyt "joku" lie meni rikki.
Muut toimii, eli lähi ja kaukovalot, lämppärin puhallin ja pyyhkijät, jaa siinä ne varusteet tais sit ollakii :D
Mitattu käynnissä, että lataa, sen n. reilu 14 volttia.
Hätävilkut muuten toimii myös. Kokeilin ottaa sen hätävilkun releen/katkasija mötikän pois, mutta ei vaikutusta.
Ennen ku alan purkaa autoa sen enempää ni vinkkejä kaivataan.
Re: Niva -81 - vilkut ei toimi ja laturin valo palaa vaikka lataa
Mittariston liittimen tarkistaisin ja sulakkeiden kontaktin
pleitor
Ok, sulakkeet ropasin 2 vkoa sitte, katon viä + mitt. takaa liit.
Kiitos jo etukätee!
mataha
Viesti Kirjoittaja mataha »
Omaani ( vm. -08) lisäsin maadoitusjohdon mittarin piirilevystä runkoon, hävisi kaikki turhat valoilmiöt, mm. mittarivalojen vilkkuminen suuntavilkkujen tahdisssa.
Aina on selvitty!!!
pleitor
Siun o joku uuuuus vs. min :D
Ei miul oo mitää piirilevyjä missää. Kaikkiin mittareihin menee johdot erikseen omilla liittimillä ja mittarit ei puhu keskenään mitää :O
pleitor
Nonii, nyt se myrkyn lykkäs! :O
Sulakerasiat käyty läpi ja ropattu kaikki erikseen -> ei apuja.
Raotin mittaristoo ja kopasin liittimet, ne tuntu olevan kaikki kii, MUTTA -> kun raotin lisää ni löyty kiekkamittarille menevältä liittimeltä 3 poikkinaista ja yks joku ed. om. lie laittanut apikon yhtee johtoo (en tiä onko ollukaa kii ku sil ei oo ees paikkaa).
MUTTA sitte nää 3 muuta johtoo on Nivan alkup. kyllä, mutta mihis kytket ne? Ei niillekää löydy min silmillä mitää paikkaa :O
Kuvattu, kattokaa ja lisää vinkkiä.
https://www.dropbox.com/scl/fi/0p6eiluo ... 2ldod&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/gf4fqiaz ... d1j7o&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/s4vq1r8r ... 3d1no&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/s3xtqs8e ... 0ekjj&dl=0
Huom. Nuo katkenneet. Olis kiva jos joku tietää tai näkee jostain kaavioista, että mitä johtoja ovat. Oisko jollai kaavioo ja osaa sen tutkia? Miul on sähkökaavio, mut en kyllä osaa äkkiseltää noi pitkälle lukea = tyhmä :D
pleitor
Eli onkii kinkkane juttu lie :D
Taitaa min nivuit loppuu ens kuuhu ku ei saa leimaa :O
Hyvää loppukesää kaikile!
Ps. Eiks hätävilkun rele toimi myös vilkuil?
pleitor
Jaa tuli vielä mieleen et voisko joku 1600 omistaja kattoo mittariston taa ja ottaa miul parit kuvat ni voisin päästä jyvälle paremmin.
Kiitos etukäteen.
Kuvat voi laittaa noo nee noo 72 69 170 nroon.
Iso kiitos jos viititte! :D
pleitor
EI OO TOTTA!
Vika selvis. Sulake oli poikki, 8 tai 9. Oli aika pimeetä ja ei ollu rillejä päässä! Sulake oli menny sillee poikki, että se toinen pää oli toisen alla = näytti yhtenäiseltä.
Olin kyllä idiootti tän kans!
Saa nauraa! :D :O :) :P
Kiitos ja anteeks kaikille!
PS. Siivosin mittariston takaa johtoja samalla ku ropasin sieltä. Jäin kyllä ihmettelee niitä katkenneita tai siis ylimääräsii johtoja... Pitää joskus tutkia ja mittailla mitä lie ovat...?
Teippaa nuo katkaistut ja irtonaiset päät, jos kaikki toimii ei kannata korjata, mutta vähän kuvia katsoessa tule mieleen että miksi jonkun merkkivalon pohja roikkuu irti ja joihinkin otettu ohjaus toisesta. Ehjää ei kannata korjata ja kuvista vaikea kaikkea hahmottaa...
pleitor
Juu käyty läpi ja siistitty päät. Kannan otin ite irti enne kuvaa, mutta joo oli siellä jotaki omia patentteja joku tehny enne miuu :)
