Eli kun käynnistää niin aluksi mittaristossa ei toimi mikään viisari. Kun painaa kaasua noin reilun 2 tonniin niin mittarit alkaa toimia, mutta laturin valo syttyy ja vilkut ei toimi (ei toimi vaikka laturin valo ei palaiskaa). Teki tän aiemmin keväällä pari kertaa, mutta korjaantui kun auto oli käynnissä hetken, eli nyt "joku" lie meni rikki.
Muut toimii, eli lähi ja kaukovalot, lämppärin puhallin ja pyyhkijät, jaa siinä ne varusteet tais sit ollakii
Mitattu käynnissä, että lataa, sen n. reilu 14 volttia.
Hätävilkut muuten toimii myös. Kokeilin ottaa sen hätävilkun releen/katkasija mötikän pois, mutta ei vaikutusta.
Ennen ku alan purkaa autoa sen enempää ni vinkkejä kaivataan.
