Pyöränpulteista
virtain
Pyöränpulteista
Viesti Kirjoittaja virtain »
Onko Alumiini ja Peltivanteille kummallekkin omanlaisensa pyöränpultit, eli takaveto Ladan vanteista kysymys, ja siis ne alkuperäiset Aluvanteet mietinnän alla.?
Re: Pyöränpulteista
Melberit menee samoilla pulteilla. Konela on aina valinnut lisävaruste vanteet siten että ovat samoilla pulteilla mitä peltivanteet.
virtain
Re: Pyöränpulteista
OK...Ihmettelin vaan, kun oli osa pulteista "uponnut" alumiinivanteeseen, ja meinasi olla vaikeuksia saada niitä auki, kun hylsyä ei tahtonut saada kunnolla pultin päälle....Jouduin sitten lyömään 18mm hylsyn voimalla pulttiin, ja siten sain auki.....Löysin Fiatin pultteja, joissa on sama kierre, mutta tuplaten pidempi se pultinkanta...näihin saa hyvin hylsyn menenään, ja pitopintaa on tarpeeksi, ettei lipsahda.
Partner_r420
Re: Pyöränpulteista
Morjensta, minä ostin takaveto Ladaan uudet pultit tänään, aluvanteet ja samaran pultit ei oikein hyvä yhdistelmä kun uppoaa kanta vanteen sisään ja ei mene kuin 3 kierrosta kiinni kun lyhyehköt oli.
Ladan omat peltivannepultit, siis 27mm pitkä jengaosa ok mutta kanta menee niissäkin liian syvälle aluvanteeseen. Minulla oli Ladan jotkin isompikartioiset pultit jotka oli juuri sopivat aluihin mutta menivät toisen Ladan mukana.
Nyt löytyi juuri oikea pultti näihin italian vanhoihin alu vanteisiin, eli Peugeot 307 pultit ja 26mm pitkällä jengalla ja isolla kartiolla joka on täydellinen näihin ja kiertyy yli 6 kierrosta napoihin.
2e kappale mötönetistä.
Siellä ei Ladan pultteja ollutkaan.
virtain
Re: Pyöränpulteista
OK...Mutta Motonetissä on kahta eri pulttia, jotka voisi käydä....Eli kumpi on se oikea, joita Motonetin sivulla on saatavilla?...laita vaikka sen tuotenumero näkyviin, niin käyn hommaamassa itsellekkin.
Partner_r420
Re: Pyöränpulteista
Nuo pösön pultit jotka käy latuskaan on: m12x1.25x26/52/sw19 suorakartio.
Osanumero 40-2062
Minä ostin aluksi muutaman mallikappaleen kotiin ja sitten ruuvasin paikalleen ja totesin oikeaksi niin ostin loput🙂
Partner_r420
Re: Pyöränpulteista
Tuossa peugeotin pultit paikallaan vanhassa aluvanteessa
Peugeot307 pultit
Peugeot307 pultit
