2105 vm.95 tukehtuu
Sorsa
2105 vm.95 tukehtuu
Viesti Kirjoittaja Sorsa »
Hei!
Lada 2105 1.5 alkaa booaa kun laittaa kaasua kunnolla ja jättää savupilven. Muuten toimii pintakaasulla moitteettomasti. Käy kokoajan rikkaalla? Lambda siihen on vaihdettu. Putki vuosi pahasti jokuaika sitten aika pahasti ja nyt kun putki on korjattu tuntuu että tukehtuu vielä pahemmin. Kierrokset jää välillä 2-2,5 tonniin vaihdetta vaihettaessa.
Lämpötila-anturin otin irti auton käydessä (kylmällä koneella) ja tyhjäkäynti muuttui, mutta kertooko se sitä kuitenkaan onko se rikki?
Epäilisin että olisiko vika katissa tai lömpötila-anturissa, vai olenko ihan hakoteillä? Olen yrittänyt selailla eri topiceja foorumilla mutta en ole löytänyt vastauksia.
- :shock:
Re: 2105 vm.95 tukehtuu
Tarkista ensimmäiseksi ettei kaasutin tulvi, vuotava neulaventtiili aiheuttaa rikaalla käymistä. Lue axtec asiat kun ilmeisesti se kaasutin vehje on.
Sorsa
Pitäisikö jostain tietää että on axtec kaasutin, en ole löytänyt kuvia googlaamalla eikä kaasuttimessa ole mitään mallimerkintöjä.. laitan kuvan päivällä jos joku sen huomais. Nyt ilmeni uus ongelma, onks se nyt sitten joku ruiskuventtiili tms joka on siinä yläpuolella. Siitä ruiskii bensaa ja tulvii konehuoneeseen eikä lähde käyntiin
Rochester kaasari tuossa kiinni, mikä lie viritys onkaan?? :? :D
Mansemotorsin sivuilta kattelin sitä alkuperäisvaraosa kaasutinta eikä lähellekkään sama.. muutenkin on entinen omistaja varmaan laittanu jonkinmoisia virityksiä
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
Laita kuvaa sitä kaasarista aluksi.
toktornivako
1. ruiskuhan se, eli ei "kaasutin" ensinkään. Olis ihan kiva kun kertois reilusti missä paikkakunnalla moinen siaitsee?
Sorsa
Helsingissä sijaitsee
Näilläeväillämennään
Viesti Kirjoittaja Näilläeväillämennään »
Terve.
Tarkastahan / vaihda suosiolla imusarjasta jarrutehostimelle menevä letku. Se jos vuotaa niin kyllä pruutta on sekaisin ja tekee just tollasta että alkaa nykimään ja hyytymään ja musta savu tulee putkesta. Tuosta aloittaisin.
Voit irroittaa sen letkun imusarjasta ja tulpata imusarjan reijän ja omalla vastuullasi käydä vaikka pienen lenkin ajamassa.
MUISTA! JARRUTEHOSTIN EI SITTEN TOIMI ELI JARRUT EI OLE KOVIN TEHOKKAAT JOTEN OMALLA VASTUULLASI JA VAROVASTI!!!
Tuolla voisi eliminoida ainakin tuon kohteen, että saa imusarjaan ilmaa siitä tehostajan letkusta.
Minkälaisia arvoja lambda antaa? Oletko mitannut?
Lähdetään näillä aluksi liikenteeseen.
Sorsa
En oo vielä mitannut mutta kiitti vinkistä! Joo pitää kokeilla
toktornivako
Sorsa kirjoitti: , onks se nyt sitten joku ruiskuventtiili tms joka on siinä yläpuolella. Siitä ruiskii bensaa ja tulvii konehuoneeseen eikä lähde käyntiin
ä
No tuskin se letku tähän vaikuttaa, tutki ensin tarkemmin mistä se vuotaa, ja vuotaako muutenkin kuin käydessä!?
Sorsa
Sain just pelittää :) vuotoa löyty ja korjasin eikä vuoda enään, joten voin keskittyä taas siihen miksi muuten tukehtuu yms.
toktornivako
On muuten tutun näkönen peli, onko kauvan ollut sulla?
Sorsa
toktornivako kirjoitti:On muuten tutun näkönen peli, onko kauvan ollut sulla?
Eipä oo ollu :D sastamalasta kävin poistaa
toktornivako
Taitaa olla "kaverin" vanha? Muutama vuosi sitten tuli siihen nuo ruiskun kamat värkättyä, ajeli sillä aikansa kunnes rupes noin oireileen ja ymmärsi ajoissa siitä luopua, tämä siis jo ainakin 4 vuotta sitten? Onko oikein kilvissä vielä.
Sorsa
toktornivako kirjoitti:Taitaa olla "kaverin" vanha? Muutama vuosi sitten tuli siihen nuo ruiskun kamat värkättyä, ajeli sillä aikansa kunnes rupes noin oireileen ja ymmärsi ajoissa siitä luopua, tämä siis jo ainakin 4 vuotta sitten? Onko oikein kilvissä vielä.
Joo on kilvissä vielä, tosi asiallinen kaveri jolta ostin, ostanut kouluaikaan johki prokkikseks.. jos sun kaveris lentää pienkoneita ni sama henkilö varmasti
