Mikä ET?
pystyykö ET:n laskemaan jotenkin kotikonstein? vanteissa sitä ei yleensä lue? eikä teknisissä tiedoissa ole ET:tä, vai onko selloin hienommalla nimellä?
ET on sama kun offset. Tässä näkyy kuinka se lasketaan, katso fig.2: http://www.ladanivabelgium.be/Techniek/ ... /index.htm .
- Toveri Sladimir
Ei varmaan mahdottomat jos ei muuten ole muotonsa puolesta sellaiset että esim. kolisee satuloihin kiinni. Ei se offset pelkästään ratkaise, eikä toi 4mm ero tunnu missään, tietenkin jos vanteet on kovasti leveämmät, niin menee aika sisälle...LyDååPower kirjoitti:Elikkäs oiskos nuot 33 mahdottomat laittaa kiinni..?
Vanteet olis sellaset 4x100 jaolla olevat kiekurat...
Väärä jako on sitten eri juttu, kyllähän ne toki kiinni saa pysymään, mutta kiristettävä tarkkaan että tulee keskelle vallankin jos keskireikä on väljä ja keskitys tapahtuu pelkästään pulteilla.
Mulla pyöri Ladassa kesällä Croman 14'' peltivanteet ja niissä oli huikea ET, jotain 45 paikkeilla, tosin oli levitystä 5mm joka vanteen alla. Silti pyörivät sisemmässä mitä nuo Ladan omat, varsinkin kun oli viä 5,5'' leveät.
Ne vanteet löytyy tosta jos tää ny toimii.. http://huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=12069545
Jos joku osais sanoo et meneekö nuo alle vai jätänkö leikin kesken...? On laitettu levityspalat kii...oisko jotain tyyliin sentin...
- pelti kiinni
pikkasen OT ET:stä
pikkasen OT:ia ET:stä ,
tuli tästä mieleen lukemani artikkeli , mistä ensimmäistä kertaa tajusin ET:n ( ei sen avaruusolion vaan tän luvun ) 'ET'-ymologian , eli :
"Die Buchstaben ET stehen für Einpresstiefe, während die Zahl das Maß in Millimetern angibt. Die Einpresstiefe bezeichnet den Abstand zwischen der Radmitte und dem Teil der Radschüssel, mit der das Rad am Radträger des Autos anliegt."
Itse artikkelissa - eli saksan kielen taitojansa hioville tarkoitetusti - on muutama perusnippelitieto vanteista , ei mitään ihmeellistä , eikä kovin teknistä.
ET'tä sellaista , t. pe ki
