1200S vm.88 sytytys ennakko
Motojeppe59
Viesti Kirjoittaja Motojeppe59 »
Nyt hyvät vihjeet tarpeen.
Miten säädätte sytytysennakon, ajoitusmerkit tiedossa, ketju kiristetty jne.
Annetaanko alipainesäätimen letku olla paikallaan strobolla säädettäessä, jos letku on paikallaan sytytys tuntuisi jäävän myöhäiselle, moottori ei vedä kunnolla. Olen kokeillut myös säätää alipaineletku irti jolloin tulos on parempi, mutta korvakuulolla n. 2000rpm säätämällä tähän asti paras tulos, kun tuloksen tarkistaa strobolla näyttäisi sytytys olevan kovasti aikaisella ehkä n.40-50 astetta, mutta vedot on paremmat.
Virranjakaja on uusi, kärjet säädetty, sama lopputulos myös vanhalla jakajalla
Onko niin että tämä ei ole vika vaan ominaisuus, vinkkejä, Kiitos jo etukäteen :)
Ulkomaalaisten kulkuneuvvojen isänmaallinen korvike, tekoälyvapaan tekniikan edelläkävijä.
Lada 1200S -88 "Magneettiperä", IC M49
Päästöt kompensoitu
Re: 1200S vm.88 sytytys ennakko
Ennakko säädetään virtakynällä ja käsin moottoria pyörittämällä. Eli pyöritä moottoria siten että puristus on puolessa välissä, laita virtakynä kärkien ja maan väliin, pyöritä moottoria kun lamppu syttyy katso missä on ajoitusmerkki. Ellei ole 5-10 ennakko niin säädä jakajaa pyörittämällä...
Motojeppe59
Kiitti,
Nuo yksinkertaiset konstit on parhaita, taisin ajatella jälleen liian vaikeasti, näinhän se tosiaan säädetään, pukkaa unohtuun nuo konstit kun viimeeksi -80 luvulla noita enempi rassailin ja vadekin taitaa vaivata, kokeilen heti huomenna.
Vielä riittää intoa vaikka vaihdon venttiilin ohjarikummit viikonloppuna, ja sitä ennen sain kaasarin korjattua.
Tekemistä riittää siitä saan Ladaa kiittää :lol:
Päästöt kompensoitu
