Nappiksen virtaongelma??
renikainen
Tervehdys,Minulla on tuollainen tonnikakssatanen Lada johon olen vaihtanut 1,5 litraisen koneen. Ostin auton konevikaisena (kampuran laakeri leikannut kiinni). Ja siinä on leimaa vielä pari viikkoa. Auto on muuten mainiossa kunnossa,paitsi että Se ei lähde käyntiin. Vika on siinä ettei Se saa kipinää,Puolalle ei siis tule virtaa. Virtalukonpohjan ja sulakkeet olen katsonut,niissä ei näytä vikaa olevan. Mikä siis mahtaa olla.onko puola rikki,jota en usko koska Se edellisessä moottorissa toimi. Mistä kannattaa nyt lähteä vikaa hakemaan???
Re: Nappiksen virtaongelma??
Joissain on asennettu sinne rattimuovien alle ilmeisesti konelan toimesta erillinen rele eli tuo kannattaa tarkistella. Syttyvirta ei kulje sulakkeen kautta vaan tulee suoraan virtalukolta sinimustaa johtoa pitkin eli virtalukon suuntiin voisi silti vikaa paikantaa. Nämä sillä oletuksella että olet mitannut että puolalle ei tule sähöjä.
renikainen
Terve,Joo sen olen unohtanut tarkastaa,täytyy katsoa,annan lisäinfoa jos ei auta.
renikainen
Releen vaihdoin toimivaan ja katsoin johtojen liitännät, ei auttanut
Missä mahtaa vika olla??
Mihin virtalukon nastoihin tulee virtaa (eli testaa 21w lampulla) kun käännät virrat päälle? Ja pysyykö niissä silloin kun kääntää avaimen startti asentoon (voit irrottaa sen solenoidille menevän johdon testaamisen ajaksi niin ei turhaan startti pyöri). Sinimusta (tai vaaleansininen) johto virtaluklon nastasta 15 pitäisi mennä puolalle. Testaa vielä siitä puolan johdosta lampulla että onko virtoja vai ei. Sitten vain johtonippua seuraamalla ja sulakkeet sekä liittimet siivoten etsit epäjatkuvuuskohdan...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhi ... es/7-1.jpg
renikainen
Joo, johtoon oli joku asentanut vielä jonkin näköisen sulakkeen,mitä lie tarkoitusta varten.sen vaihdoin ja auto toimii taas. Kiitos teille
