Nokkahihna
Nokkahihna
Entäs jos käy tosi huono säkä ja Larpasta katkeaa nokkahihna. Tuleeko pahaakin jälkeä ja ja kalliskin remppa?
Hihnan kiristys ei liene kovin aikaa viepä toimenpide ja aika helppokin? Mutte entä hihnan vaihto, onnistuuko kotiaasentajalta helposti ja mitä pitää huomioida erityisesti.
t. nimim "kyä ketju ois paree"
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
jeps
mulla on kans se tieto että ei käy kovin huonosti jos katkeaa, mutta olis kai se helpompi vaihtaa vapaaehtoisesti 60 tkm:n välein, mieluummin kuin katsoa miten käy. Luulisin hihnan vaihdon olevan vähän helpompaa kuin ketjun?
Niin itsekin oletan. Tossa mun 2104 on saletti todiste siitä, että hihna on vaihdettu ainakin 83 tkm kohdalla. Nyt mittarissa 157 tkm eli olis pitänyt vaihtaa 143 tkm kohdalla. Kotelon välistä kurkittuna hihna näyttää ihan hyvältä (kuten jasukin sanoi), joten luulen, että se on sitten kai vaihdettu n. 10-20 tkm. sitten. Eli seuraava kysymys lisäksi, että ootteko nähneet miltä näyttää ainakin 60 tkm ajettu hihna? Eli ns. näkeekö jo otsallaann että se on huonossa iskussa?
niin välttämättä sen hihnan ei tarvitse katketa. Ostin joskus vuosia sitten kaveriltani Fiat 128:n, joka myi sen takia tosi halvalla kun se ei enää lähtenyt käyntiin, vaikka "hinattiin korttelin ympäri kilometrikaupalla". Jonkin aikaa itsellekin kesti tutkia jakohihna tarkemmin (joka päälle päin näytti hyvältä), josta olikin useita hampaita hävinnyt "sisältä" ja näin ollen jako "päin h:ttiä". Uusi hihna ja auto starttasi käyntiin avainta näyttäessä. Tämmönen tapaus.
Kannatan vaihtoa kilometrien mukaan, en silmämääräisen tutkimisen perusteella.
joo,kyllä samarai on oikeassa että kantsii vaihtaa ennemmin kuin katua. Ei ladassa pitäis olla kovin vaikea itsekkään hihnaa vaihtaa.Eli huomioitavaa on vaihtaa kiristäjä samalla ja katsoa että jako tulee oikein uutta hihnaa asentaessa, suojan irti saamiseksi joutuu varmaan irroittamaan kampiakselin hihna pyörän.(en ole ihan varma).Mutta ei pitäisi kokonaisuudessaan olla mikään vaikea homma.
Samarassa joutuu ainakin kampuran hihnapyörän irrottaa. Jakomerkit on kanssa aika ovelat löytää kohdalleen. Ei paha homma kuitenkaan. Vesipumppu kannattaa ehkä vaihtaa samalla, silloin joutuu konetta vähän nostaa (kumityyny irti) muuten ei mahdu ulos (ottaa lokariin kiinni).
Katselin tuossa kirjastosta haettua korjausopasta, niin kampuran hihnapyörää ei tarvitse irroittaa, vain nokka-akselin, mutta epäilen sitäkin, sillä jos ajoitusmerkit ovat paikallaan, niin riittää kun ottaa kirístimen pois, niin silloinhan hihna on riittävän löysällä ja lähtee pois hihnapyörien päältä. Näin niinkuin Keravalaisella maalaisjärjellä ajateltuna.
Juuri viime sunnuntaina Samaraan vesipumpun ja jakohihnan vaihtaneena voin sanoa ettei ainakaan vielä ole mitään vaurioita tullut, vaikka vesipumpun laakerointi oli lentänyt kokonaan poispoikkeen ja jako oli samalla hypännyt 90 astetta myöhäiselle..
Vaikeinta hommassa oli saada entinen vesipumppu pois, kun se akseli turbiinipyörineen karkasi koko irroitustyön ajan lohkon sisään. Tilaa moottorin ja lokasuojan välissä EI OLE yhtään liikaa!!
1. laita esim. kakkosvaihde päälle
2. auton oikea etukulma KUNNOLLISELLA tunkilla ylös
3. oikea etupyörä pois
4. moottorin alapellit pois
5. jakokoppa pois
6. kampiakselin hihnapyörä pois
7. moottorin alle tunkki
8. löysätään kiristinrulla
9. ruuvataan hihnan toinen taempi suojuspelti pois
10. nostetaan moottoria hieman
11. irroitetaan moottorin etukiinnikkeen kumin keskipultti
12. nostetaan moottoria paljon
13. uusitaan vesipumppu
14. kiinnitetään taempi suojuspelti
15. lasketaan moottoria ja laitetaan se kumityynyn kiinnityspultti takaisin
16. otetaan se tunkki moottorin alta pois
17. laitetaan jakomerkit kohdalleen pyörittämällä rohkeasti jakopyöriä tarvittavaan suuntaan
18. asennetaan hihna, kun on ensin tarkistettu että se uusi on vastaavaa mallia kuin entinen, vain kunto parempi..
19. heitetään entinen hihna pois, mikäli sitä sitten ei aiota käyttää jossakin muussa tarkoituksessa. Siinä tapauksessa se on hyvä laittaa siihen uuden hihnan laatikkoon, että sitten joskus ei muista onko se uusi vai mikä jne.
20. kun jako on kohdallaan, kiristetään hihnaa kiristinrullalla TARVITTAVAAN kireyteen ja kiristetään keskimutteri
21. laitetaan loput vielä kiinnittämättömät osat omille paikoilleen
22. lasketaan auto alas ja otetaan tunkki pois auton alta..
23. laitetaan sitä JÄÄHDYTYSNESTETTÄ sinne koneeseen
24. käynnistetään moottori tarvittavine toimenpiteineen
25. kuunnellaan, miten mukavasti se moottori taas pyörii ja (surisee/kolisee/rohisee tai miten se nyt oman auton moottori sitten pyöriikään kun se on normaalissa toimintakunnossa..)
[Jos jotain unohtui, en ota vastuuta minkäänlaisesta vahingosta tai vauriosta joka saattaa ilmaantua rakentajalle, korjaajalle, toiselle, kolmannelle tai millekkään muullekaan osapuolelle, vastuu on kokonaan kuuntelijalla]
5. jakokoppa pois
Jos tanaris oli OHC kone ni yleensä männät käy sanomassa kättäpäivää venttiileille. Teille kävi hyvä tuuriKamaz kirjoitti:Serkkupojalla meni Taunuksesta nokkahihna poikki. Ei siitä mitään vauriota syntynyt joten ei kai Ladallakaan synny. Ensin ajattelimme bensan loppuneen Taunuksesta, mutta tankattuamme aloimme etsiä vikaa muualta.
Tyylillä ei taidolla!
- veli alexei
- Moderaattori
Noh noh. Kyllä se o fakta että ei ne venttiilit ja männät moikkaa toisiaan Tanarissa. Meinaa on tästä itelläki kokemusta että meni remmi poikki ja ei mitää särkynyt. Ja isot pojatki sano että onneks oli vanha Voorti että ei osunu. DOHC:t yms. o sit oma lukunsa. Mut Tanarissa ei osu. Piste.dadaa kirjoitti:Jos tanaris oli OHC kone ni yleensä männät käy sanomassa kättäpäivää venttiileille. Teille kävi hyvä tuuriKamaz kirjoitti:Serkkupojalla meni Taunuksesta nokkahihna poikki. Ei siitä mitään vauriota syntynyt joten ei kai Ladallakaan synny. Ensin ajattelimme bensan loppuneen Taunuksesta, mutta tankattuamme aloimme etsiä vikaa muualta.
hmm
Joo Lada 2105 hihnakoneessa pitäis olla varmistettu ettei venttilivaurioita tule jos hihna katkeaa, mutta Samarassa ja 110:ssä taitaakin käydä huonommin. Uusimmasta 110:n 1,8 16v moottorista on kehuskeltu että siinä ei vaurion tullessa mäntä ja venttiilit kohtaa toisiaaan. Koskahan noi koneet tulee Suomeen?
Sit oon nähny näkyjä! Oon meinaan hopalla duunis mut jos isot pojat sanoo ni pakko se on uskoa.veli alexei kirjoitti:Noh noh. Kyllä se o fakta että ei ne venttiilit ja männät moikkaa toisiaan Tanarissa. Meinaa on tästä itelläki kokemusta että meni remmi poikki ja ei mitää särkynyt. Ja isot pojatki sano että onneks oli vanha Voorti että ei osunu. DOHC:t yms. o sit oma lukunsa. Mut Tanarissa ei osu. Piste.dadaa kirjoitti:Jos tanaris oli OHC kone ni yleensä männät käy sanomassa kättäpäivää venttiileille. Teille kävi hyvä tuuriKamaz kirjoitti:Serkkupojalla meni Taunuksesta nokkahihna poikki. Ei siitä mitään vauriota syntynyt joten ei kai Ladallakaan synny. Ensin ajattelimme bensan loppuneen Taunuksesta, mutta tankattuamme aloimme etsiä vikaa muualta.
