Ostin syksyllä tollasen punasen paholaisen, koska sain halvalla.
Hetken seisseenä se piti ensin saada käyntiin, kuuleman mukaan seissyt 3 vuotta. Lähti käymään laakista heti kun käynnistyksen esto oli kuitattu pois, tosin kävi kolmella. Ruiskusuuttimen putsauksen jälkeen kaikki 4 sylinteriä kivasti mukana ja siitä suoraan auton historian toiselle leimalle.
2 kk ajelin tyytyväisenä ja kerran töistä lähtiessä ei lada enää käynnistynytkään, vaan nakuttaa releitä kojelaudan uumenissa, pakkasta oli noin -1 aste. Seuraavana päivänä auto työnnettiin talliin lämpiämään ja foorumilta lukemaan bensapumpun releistä kojelaudan sisällä ja piruuttain kokeiltiin avainta niin käyntiinhän se lähti. Tästä eteenpäin noin 2 viikkoa piti auto pitää lohkolämppärissä niin lähti kahden ja jopa kolmenkin asteen pakkasilla käyntiin kun palmun alta, myös työntämällä aina hörähti.
Nyt se käyminen on sitten kokonaan loppunut, vaikka apuvirtaa antamalla kone pyörii. bensapumppu hurahtelee harvoin ja kipinää ei tule. Tänään taas innostuin ja vaihdoin uuden puolajakajan vanhan tilalle, koska kuuleman mukaan kulutustavaraa. Sama juttu jatkuu edelleen, kone pyörii vaan kipinää ei ole (-2 astetta celsiusta).
En tiedä onko se pakkasesta kiinni vai tähtien asennoista, mutta mulla loppuu pikkuhiljaa jo mielikuvitus.
Ja auto on siis mallia 112 vuosimallia -03. 1.5 8v
