Ongelmana on CE-valon palaminen jatkuvalla syötöllä. Yleensähän valon saa sammumaan windows-tekniikalla, eli käyttämällä jännitteitä nollassa virta-avaimen avulla. Siis sammuttamalla auton ja käynnistämällä uudelleen.
Näin ei kuitenkaan nyt tapahdu, vaan valo syttyy heti kun auton käynnistää. Riippumatta siitä, onko auto kylmä vai lämmin. Olen myös irrottanut sen digiboksin liittimen ja sitten käynnistänyt --> ei vaikutusta.
Missä vika? Kuinka korjataan?
CE-valo palaa jatkuvasti
Voi hyvinkin olla. Tosin vika kyllä ilmeni aika erikoisella hetkellä, kun käynnistin auton ja lähdin ajamaan tankattuani. Ei siis ajon aikana, kuten yleensä. Täytyy huomenna tarkistaa.
Lambdan irronnut johto ei siis aiheuta käyntiin suurempia häiriöitä? Niitä ei nimittäin ilmennyt, vaan auto toimi ihan toleranssien rajoissa normaalisti.
