CE-valo palaa jatkuvasti
Boris
Viesti Kirjoittaja Boris »
Ongelmana on CE-valon palaminen jatkuvalla syötöllä. Yleensähän valon saa sammumaan windows-tekniikalla, eli käyttämällä jännitteitä nollassa virta-avaimen avulla. Siis sammuttamalla auton ja käynnistämällä uudelleen.
Näin ei kuitenkaan nyt tapahdu, vaan valo syttyy heti kun auton käynnistää. Riippumatta siitä, onko auto kylmä vai lämmin. Olen myös irrottanut sen digiboksin liittimen ja sitten käynnistänyt --> ei vaikutusta.
Missä vika? Kuinka korjataan?
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Taisit säädellä vasta tota asteekkia. No tarkastappa että lamdan signaali johto on kunnolla kiinni. Ittellä jäi irti ja rupes jo hikeä tuppaamaan ennen kuin tajusin tarkastaa liittimen.
Lada rules
Boris
Voi hyvinkin olla. Tosin vika kyllä ilmeni aika erikoisella hetkellä, kun käynnistin auton ja lähdin ajamaan tankattuani. Ei siis ajon aikana, kuten yleensä. Täytyy huomenna tarkistaa.
Lambdan irronnut johto ei siis aiheuta käyntiin suurempia häiriöitä? Niitä ei nimittäin ilmennyt, vaan auto toimi ihan toleranssien rajoissa normaalisti.
Boris
AFR:n maajohto oli löysällä. Vika korjattu.
