Kytkimen/vaihdelaatikon välinen stefa + muita kysymyksiä
OuZo
Viesti Kirjoittaja OuZo »
Eli ollaan kaverin kanssa ostamassa vm. 93 2107 ja siin luistaa kytkin.
Kuulemma joku stefa vaihdelaatikon ja kytkimen välissä. Onko kellää tarkempaa tietoa?
Viimeksi muokannut OuZo, 24.9.2008 23:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Kytkimen/vaihdelaatikon välinen stefa
Kytkin on moottorin ja vaihdelaatikon välissä. Kytkimelle voi päästä öljyä mikäli moottorin kampiakselin takimmainen stefa tai vaihdelaatikon kytkinakselin stefa vuotaa. Raota kytkinkopan alapeltiä ja tarkista kumpaa öljyä kytkimelle on joutunut. Moottoriöljy on yleensä tummaa ja vaihteistoöljy haisee "jännälle".
OuZo
Onkos toi stefan oikea nimi Vaihteiston etutiiviste ?
Ukki
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Kampiakselin stefan vuoto ei ylensä mene kykimeen, vaan tulee kykinkopan etusuojalevyn aukosta ulos. Kytkinakselin stefa joka on kytkinkopassa vaihteiston puolella päästää öljyt kytkinakselin suojaputkea pitkin, jossa painelaakeri liikkuu, suoran kytkimelle.
OuZo
Nyt on kyseinen lada meillä , joten pitänee vähän tarkemmin katsastella sitä ja yrittää sitä luistamista tutkia.
Myyjä sano silloin et kytkimen/vaihdelaatikon välinen stefa fuskaa sen verran et aiheuttaa kytkiminen luistamisen , suuremmilla nopeuksilla... hitaalla nopeudella ei huomattu et ois kytkin luistanut.
Suuniteltiin kaverin kanssa et saatais se takaisin liikenteeseen , pelleiltään se on todella hyvässä kunnosta. laitetaan nyt kuva siitä ladasta.
Sori jos meni vähän ohi aiheen
Ukki
Kannattaa ensin tarkistaa, että kytkin ei kanna. Sen voi kokeilla montulla tai vasen puoli ylös tunkattuna. Kykinkopassa vasemmalla puolella on kytkimen irroitushaarukka johon tulee työsylinteristä säädettävä työntötanko. Kun tankoa painetaan kädellä sylinteriin päin niin haarukan ja tangonpään väliin pitäisi jäädä 2-3mm välys. Jos ei ole välystä ollenkaan kytkin ns. kantaa. Säätö tapahtuu tangossa olevien lukko-ja säätömutterien avulla. Tässä periaatteessa kytkimen säätö.
OuZo
Kytkin ilmeisesti toimii nyt tai on toiminutkin .. asiasta kolmanteen.
Miten saadaan edestä jarrupalat pois ??? jos oikein katottiin/ymmärrettiin ne tapit/sokat pitää ottaa pois siitä eikö ?
ja käyttää raakaa voimaa et lähtevät tapit pois. Vai onko helpompia vaihtoehtoja.
Korjauskäsikirja tohon ladaan ois kyll kätevä :shock: on sen verran monimutkainen kapistus meille .
Mara
Re: Kytkimen/vaihdelaatikon välinen stefa + muita kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja Mara »
Viimeinen mitä niille tapeille annetaan on raaka voima. :!:
Ne onnettomat alumiinikorvat ratkeaa sylintereistä äärettömän helposti!
Ensin huolellinen puhdistus tapeille ja varovaista naputtelua vähän joka suuntaan, etenkin edestakaisn runsaan WooDoo40sen tms. kanssa.
Kun tapit saa liikkeelle, sokkia pyöritellään pihdeillä tai pienellä ruuvarilla kunnes ne saa pois tai sitten katkaisee ne ja irrottelee jämät ruuvipenkissä.
Palojen, tappien ja sokien asennus runsaalla kuparitahnalla.
2102 16V ex.
2103 -75
OuZo
Mara kirjoitti:Viimeinen mitä niille tapeille annetaan on raaka voima. :!:
Kiitos hyvästä neuvosta.
Eilen yritettiin ottaa kuskin puoleisesta etujarrusta paloja pois , mutta ilmeisesti olivat niin täynä p***** etteivät irronut. Ei uskallettu kovasti paukuttaa/onneks ei paukutettu. Pitää ensviikolla kattoa uudestaan niitä .
Mistä olette yleensä ostanut noita varaosia ladoihinne ?
OuZo kirjoitti: Mistä olette yleensä ostanut noita varaosia ladoihinne ?
Motonet, muut varaosakaupat ja Venäjältä :lol:
Jussi2107
Viesti Kirjoittaja Jussi2107 »
Jokari kirjoitti:
Oliks tietoo onko svetogorskissa kauppaa mis on osia vai viipurissa lähin
OuZo
Sanokaas kumminpäin katalystaattori tulee putkistoon kiinni ,tuleeko siivilä koneeseen päin vai taakse ??
Sain vastauksen jo.
tramppas
Viesti Kirjoittaja tramppas »
OuZo kirjoitti:
Mikäli tappi ei tunnu liikkuvan mihinkään suuntaan, niin sen tapin pyöreää kantaa voi myös hioa kantikkaaksi, jolloin siitä saa hyvän otteen putkipihdeillä ja tappia voi pyöräyttää. Tein näin, kun satula oli ruuvipenkissä, mutta saattaa onnistua myös kun jarrusatula on autossa kiinni.
Ukki
Entivanhaan jumeutuneet etujarrupalojen tapit irroitettiin naputtelemalla vasaralla sitä tapin läpimenoreiän ulkokuorta, kuin hitusen sitä venyttäen. En muista yhtään syl.rungon särkymistapausta. Tällä konstilla tapit irtosivat. Voi olla, että on rikkoutunut, sekun tuo muisti on mikä on.
Jussi2107
Jarrut on laitettu. Tapit lähti irti runsaalla crc:llä ja teräsharjan avulla. Onkohan sillä jousella miten tärkeä tehtävä mikä on siinä palassa ja tapissa kiinni. Kun se otti ja hävisi :D
