keittelee
Eli lämppärin hana ilmeisesti särki? Vai onko siellä ihan vaan joku letku rikki? Keittäähän se tietysti jos siellä ei nestettä oo. Ilmeisesti flekti kummiskin toimii kun joskus kyselit sen hurinasta
. Ei kantsi kauheesti antaa keitellä, ettei kansipahvi mee. Uutta hanaa vaan kehiin tai mikä liekään vuotoon syynä niin se korjaten. Ja mä en osaa tarkemmin neuvoa koska multa ei oo lämppärin hana vielä hajonnut. Mutta melkein kaikilta muilta on
Reippaina käymme rekkain alle
Ei kannata korjaajalle mennä. Hanan vaihto on aika helppo homma.
Hanahan tuo on ihan selkeesti. Tyyppivika Ladoissa.
Ladakerhosta voisi olla kerrankin hyötyä, jos se vaikka teettäisi Oraksella jotain pallonivelhanoja joissa olisi sopivat dimensiot Ladaan.
Hana vaan yksinkertaisesti on paska designiltaan ja menee jonkin ajan kuluttua paskaksi.
Hana vaihdetaan niin, että tyhjennät nesteet, irroitat hanskalokerin, sit sen piuhan joka on siinä hanassa kiinni, sit ruuvvit... tarvit uudet tiivisteet kans muuten, pelkkä hana ei riitä. Sit vedät sen letkun irti moottoritilan puolelta ja sit uus tilalle takaperin. Sitä säätöpiuhan ruuvia ei saa kiristää liikaa tai se katkee.
hmm
- Mosse-Aksu
Ainakin kädet saa helposti kolhuille hanaa vaihtaessa. Vilkaisepa Minttu muuten lattiamattojen alle, ettet turhaan kuljeta toppauksiin imeytynyttä nestettä mukanasi. Jos ovat märät, on turha yrittää kuivattaa tuulettamalla, mutta sanomalehti on hyvää imupaperia. Sitä vaan lattian ja maton väliin. Aluksi saa vaihtaa aika usein kuivat lehdet tilalle.
- Mosse-Aksu
