keittelee
minttu
keittelee
Viesti Kirjoittaja minttu »
eli lepakkolada on alkanut keittelemään, vie ihan kamalan paljon jäähdytysnesteitä. joita pärskii kokoajan myös autoon sisälle! (hansikaslokeron alla olevassa syvennyksessä näkyy letkunpätkä josta roiskii nesteitä)
minkäs tuolle teen? (muutakuin vien korjaajalle...)
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Eli lämppärin hana ilmeisesti särki? Vai onko siellä ihan vaan joku letku rikki? Keittäähän se tietysti jos siellä ei nestettä oo. Ilmeisesti flekti kummiskin toimii kun joskus kyselit sen hurinasta ;). Ei kantsi kauheesti antaa keitellä, ettei kansipahvi mee. Uutta hanaa vaan kehiin tai mikä liekään vuotoon syynä niin se korjaten. Ja mä en osaa tarkemmin neuvoa koska multa ei oo lämppärin hana vielä hajonnut. Mutta melkein kaikilta muilta on ;).
minttu
flekti toimii, mutta nyt ei edes keitellyt, letku vaan vähän falskasi, niin alkoi jotain käryä (?) käymään.. sieltä ilmastointisäätönamikoiden sisältä!!
oli pelottavaa. :cry:
tulin sitten taksilla kotiin. :?
huomenna aamulla korjaajalle.
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Ei kannata korjaajalle mennä. Hanan vaihto on aika helppo homma.
Hanahan tuo on ihan selkeesti. Tyyppivika Ladoissa.
Ladakerhosta voisi olla kerrankin hyötyä, jos se vaikka teettäisi Oraksella jotain pallonivelhanoja joissa olisi sopivat dimensiot Ladaan.
Hana vaan yksinkertaisesti on paska designiltaan ja menee jonkin ajan kuluttua paskaksi.
Hana vaihdetaan niin, että tyhjennät nesteet, irroitat hanskalokerin, sit sen piuhan joka on siinä hanassa kiinni, sit ruuvvit... tarvit uudet tiivisteet kans muuten, pelkkä hana ei riitä. Sit vedät sen letkun irti moottoritilan puolelta ja sit uus tilalle takaperin. Sitä säätöpiuhan ruuvia ei saa kiristää liikaa tai se katkee.
minttu
hanapa hyvinkin.
olivat sen vaihtaneet, ja nyt toimii taas kuin unelma *koputtaa puuta*
ja minä 70e köyhempi :(
jonkun kerholaisen pitäis alkaa korjaan ladoja työkseen.
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Toi hanan vaihto on kyllä aika työläs homma. Ite olen hankkinut sellasia keraamisilla sisuskaluilla olevia hanoja. Väittävät että kuulemma pelittää sen jälkeen ja pitkään.
Lada rules
hmm
:idea: noi hanat vois olla yksi sellainen tavara joita voisi venäjältä tuoda isomman satsin, niille on jatkuvasti tarvetta ja venäjältä löytyy varmaan paremmin valinnan varaa. Lisäksi näitä kokemuksia voi käyttää hyväkseen parhaan mahdollisen hanatyypin valinnassa.
Mosse-Aksu
Ainakin kädet saa helposti kolhuille hanaa vaihtaessa. Vilkaisepa Minttu muuten lattiamattojen alle, ettet turhaan kuljeta toppauksiin imeytynyttä nestettä mukanasi. Jos ovat märät, on turha yrittää kuivattaa tuulettamalla, mutta sanomalehti on hyvää imupaperia. Sitä vaan lattian ja maton väliin. Aluksi saa vaihtaa aika usein kuivat lehdet tilalle.
Mosse-Aksu
minttu kirjoitti: jonkun kerholaisen pitäis alkaa korjaan ladoja työkseen.
Melkein jokainenhan kerholainen korjailee Ladoja lähes työkseen. :wink:
minttu
pitääkin käydä kurkkaamassa mattoin alle. kiitos vinkistä ;)
