Bensan lisäaine
paskajaakko
Bensan lisäaine
Pitääkö -79vm ladassa käyttää bensan lisäainetta? Edellinen omistaja oli kuulemma käyttänyt, mä oon kohta vuoden ajanu ilman. Venttiilit raksuttaa ihan sikana ja nelospytyn tulppa on ruennu kastumaan. Onkohan venttiili palanu?
Re: Bensan lisäaine
se mitää lisäaineita tarvii, mut voi niitä venttiileitä säädellä silloin tällöin, mielellään aika usein.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)- PöyhöinKuusaalt
Re: Bensan lisäaine
Vielä kun jaksaisin opetella tuon säätämisen tosiaan. Ei varmaan mahdoton rasti mutta... Niin, lopultahan se on kuitenkin opeteltava. Paljoko muuten maksatte NyrkkiPajalla tehdystä säädöstä, siis tarkoitan jotakin YhdenMiehen korjaamoa. Eli paljonko säädöstä on maksettava? Ja tämähän ei mene Aiheen ohi. Saa kyselijäkin tietoa säädöstä.
Re: Bensan lisäaine
markka aikana takavetoladaan venttiilien säätö merkkihuollossa teboililla oli 120 mk, muutama vuosi sitten Samaraan venttiilien säätö merkkihuollossa Deltassa 120 euroa, tosta voinee vetää jotain suuntalinjoja. Venttiilien säätö on yllättävän helppoa, eikun vaan puuhaamaan. takavedossa siihen on hyvä olla se levee liuskamitta.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)Re: Bensan lisäaine
Eli euron tulohan ei sitten hintaa ole nostanut-Lada-Jussi kirjoitti:markka aikana takavetoladaan venttiilien säätö merkkihuollossa teboililla oli 120 mk, muutama vuosi sitten Samaraan venttiilien säätö merkkihuollossa Deltassa 120 euroa, tosta voinee vetää jotain suuntalinjoja. Venttiilien säätö on yllättävän helppoa, eikun vaan puuhaamaan. takavedossa siihen on hyvä olla se levee liuskamitta.
Ja sitten tuo nelos sylinterin tulpan kastuminen voi johtua ihan vaan tulpasta itsestäänkin. Eli ei lyö enää kunnolla kipunoita.
- PöyhöinKuusaalt
Re: Bensan lisäaine
Onko se leveä liuska siinä pienessä kiintoavaimessa, missä on se koukkukin, jonka käyttötarkoitus on taas päässyt unohtumaan. Virranjakajaanhan se liittyi. Alkaa mennä ohi otsikon, mutta eiköhän tuo aloittaja tarvi tietoa näistä säädöistä.
Re: Bensan lisäaine
takavedon venttiilin säätö on noin yhdestä puoleentoista laskutustuntia, Rahassa 45-100e.
onko kärjet, pyörijä, virranjakajan kansi ja tulpanjohdot kunnossa?? mihin tahansa näistä saattaa kipinä hukkua tulpan lisäksi.
Re: Bensan lisäaine
Joo tosiaan mikään takavetoinen Lada ei kaipaa tankkiin muuta kuin bensaa.
Ja Pöyhöselle ja muille: kyllähän nyt takavetoilijan täytyy hanskata hermojaraastava venttiiliensäätö
Tärkeintä on hommata se leveä liuskamitta (kapeallakin pärjää kun mittaa vaan tarkasti), HYVÄ 17 mm kiintoavain (hyvä siksi että huonolla eli halvalla kiintoavaimella sorvaa vaan lukitusmutterien kannat pyöreiksi) sekä 13 mm kiintis. Venttiilikopan tiivisteestäkään ei ole haittaa.
Siitä vaan sit sääteleen, hermot siinä nyhrätessä kyllä palaa mut se kuuluu asiaan
Ei ole. Se on 0,40 mm liuska katkojan kärkiväliä varten.PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Onko se leveä liuska siinä pienessä kiintoavaimessa, missä on se koukkukin, jonka käyttötarkoitus on taas päässyt unohtumaan. Virranjakajaanhan se liittyi. Alkaa mennä ohi otsikon, mutta eiköhän tuo aloittaja tarvi tietoa näistä säädöistä.
Re: Bensan lisäaine
Eikös ruutassa tarvitse sitten pakoventtiileille eri liuskan, oliko se 0,15?
Reippaina käymme rekkain alle
Re: Bensan lisäaine
mikä siinä on niin vaikeaa?? Mutteri löysälle, välys siten että liuska klepajaa ja kiristys. Kiristäessä välys pienenee sopivaksi, muutaman kerran kun on säätänyt niin homma on helppoa.Jokari kirjoitti: Siitä vaan sit sääteleen, hermot siinä nyhrätessä kyllä palaa mut se kuuluu asiaan
Re: Bensan lisäaine
Niin, ennakkoa siinä on opittava ottamaan, kun pari on saanut säädettyä, loput menee helpolla.
Re: Bensan lisäaine
Juu paperilla 0,20 mm, mut oliko se nyt larssi joka oli säätänyt ne 0,15 ja ajellut jotain 60000 km eli kai se 0,15 mm pelittää siinäkin. Turhaa vaan kälkättää venat jos jättää sen 0,20 mm.Nonnis kirjoitti:Eikös ruutassa tarvitse sitten pakoventtiileille eri liuskan, oliko se 0,15?
Aijaa taasko tää alkaapressa kirjoitti:mikä siinä on niin vaikeaa?? Mutteri löysälle, välys siten että liuska klepajaa ja kiristys. Kiristäessä välys pienenee sopivaksi, muutaman kerran kun on säätänyt niin homma on helppoa.
On kyllä kummallisia venttiileitä siellä päin. Täälläpäin ainakin välykset heittää joka suuntaan aina, säädit miten tahansa. Jos laitat välyksen naftiksi ja kiristät, niin ei sinne saa edes 0,10 liuskaa väliin. Vähänkään jätät löysemmäksi niin 0,20 mm liuska senkun läpättää välissä.
Sori vaan mut näin meillä.
En ole enää aikoihin viittinyt venttiileitä katella, kun ne on jokatapauksessa aina ihan perseellään parin tonnin ajon jälkeen...
Re: Bensan lisäaine
Ei kun siis miten se meni, 0,15:ko on tavallinen? Oliko se sitten 0,15 imu ja 0,20 pako?
Ja oon kyl Jokarin kanssa samaa mieltä, ettei se säätö niin hirveen kivaa ja helppoa oo, aina tuntuu menevän persiilleen ja tulee semmonen teletappi-fiilis, uudestaan!
Re: Bensan lisäaine
Joo vanhemmissa laappanoissa molemmat 0,15 ja ruutassa 0,15 imu ja 0,20 pako.
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 2A#p109599
Tuossahan tuo oli.
Tuossahan tuo oli.
Re: Bensan lisäaine
mitenkähän mä ton teen, kun hyvin harvoin kiristys muuttaa välystä mitenkään, joskus näin käy mutta harvemmin.
