Tuulilasin vaihto omin käsin.
Lada Scandinavia
Jos vaihdan käytetyn tuulilasin Ladaani, niin miten se omin käsin vaihdetaan ja tai pitääkö olla neljä kättä vaihtamassa?
Kyllä tiivistelasin asennuksessa pitäis olla kaksi käsiparia. Toinen painelee lasia ulkopuolelta ja toinen kiskoo narua sisältä. Kyllä kai se yksinäänkin voi onnistua, mutta vaikeeta tulee olemaan.
Btw, maksoin taannoin uuden lasin asennuksesta koristelistoineen kaikkineen 20€...en montaa kertaa miettinyt rupeanko itse turaamaan :lol:
ladamaster
Eilen väkersin uuden koristelistan paikoilleen 2103:seen. Siihenkin tuhraantui noin tunti. Tosin tiivistekin on 30 vuotta vanha!
Mäntä
Viesti Kirjoittaja Mäntä »
Ladan korjausoppaassa oli hyviä neuvoja tuohon lasin vaihtoon... Kannattaa lainata jostain
Muistaakseni vanhan lasin sai pois painamalla yläreunasta ulospäin (tai sitten 5 kilon lekalla :lol: )
Lada 1200L -88
Lada 1300s -81 myyty
Lada 1200L -87 myyty
larssi21074
Ei sitä koristelistaa pidä mennä ottamaan irti jos lasia vaihtaa! Ei se siinä mitään haittaa. Lasin irroitus vie n. 10s ja asennus puoltuntia, narun kanssa yksin.
Helpottaa kun laittaa jotain liukastta tiivisteeseen ennen asennusta, esim kotelosuoja-ainetta tai rengasrasvaa.
Aapo89
Viesti Kirjoittaja Aapo89 »
Mihin sitä narua käytetään?
en oo vasta kun irrottanu tuulilasin, pitäs vielä laittaa paikalleen sen ja neuvoja otetaan vastaan.
Lada 1200s/1700cc
Se naru tungetaan tiivisteen "huulen" taakse tai sisälle whatever. No kuitenkin siihen tiivisteen uraan. Lasi about paikoilleen ja pikkuhiljaa narua kiskomalla vedetään se huuli auton ikkunakekyksen sisäpuolelle.
Sitten jos sen vanhan lasin haluaa ehjänä johonkin tarkoitukseen, niin kannattaa leikata se kylmästi tiivisteestä irti ja hommata uusi tiiviste.
Ainakin mun ruiskussa lasi oli aivan helvetin lujassa kiinni. Ei lähteny vaikka avitti nurkista ja työnsi kahteen äijään. No ei muutakuin jalat käyttöön, hetihän se rasahti paskaksi kun vähän kävi painamaan :lol:
Koristelistan laitossa kesti ammattimiehellä 20 min (itsellä takalasin kanssa pari tuntia :D) Silikonispray on aivan_ehdoton aine tossa hommassa. Mikään muu mömmö ei tuntunut liukastavan yhtä hyvin kuin silikoni. Helpottaa hommaa paljon kun listaa saa työnnettyä heti kärkeen yli puoli metriä :)
Olen asentanut yhden lasin asatianpesuaineella ja ohuella valkoisella sähkökaapelilla jota pöytävalaisimissa käytetään.
kaakelinaru eli tuo nailon naru 4mm mitä kaakeloinnissa käytetään on kätevää
ja astianpesuaine erittäin pieneen vesimäärään sekoitettuna on todella liukasta
yksin lasin vaihdoin ja aikaa meni vuorokausi
pienetkin ruostejäljet on nimittäin helppo korjata/maalata kun lasi on poissa
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
mää asensin pelto corsaani tuulilasin koska kaadoin sen ojaan niin polontuulilasin kiinni STARKKI teipillä 8) :D hyvä on :D
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
Siinäpä olisikin näky tieliikenne käytössä olevassa autossa jos tuulilasi ois kiinni teipillä.
Ja kun katsastusmies asiasta huomauttaa niin selittää vaan pokkona:
- "Mää asensin Ladaani tuulilasin koska kaadoin sen ojaan niin kiinni STARKKI teipillä!"
köhmä
Viesti Kirjoittaja köhmä »
Ettei vaan olis kyseessä kumminkin BX:n tuulilasi kiinni roudarin teipillä :wink:
'aatee'
hahah :D:D sanoo vaa katsastus miehelle kyl se siin pysyy ku ei se viel oo siit tippunnukkaa :)
-Humppa Motors-
Joen musikka
Re: Tuulilasin vaihto omin käsin.
Täällä saa Ladaan uuden lasin asennettuna alle 100.-(vuosi sitten jotain 80.-) Mies laittaa sen alle 10 minuutissa.Samaan hintaan saa ihailla ammattimiehen taitoa.Kannattaa teettää ruokatunnilla ja miettiä jos ois pitänyt rokulipäivän ja äheltänyt itse sen kimpussa kaheksan tuntia! 8) :lol:
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
ex:2105x3,2107x3,2104x2,2109x2,2110x2,2108,2111x3,2112x3,1117,1119.
