Tuulilasin vaihto omin käsin.
- Lada Scandinavia
Jos vaihdan käytetyn tuulilasin Ladaani, niin miten se omin käsin vaihdetaan ja tai pitääkö olla neljä kättä vaihtamassa?
Kyllä tiivistelasin asennuksessa pitäis olla kaksi käsiparia. Toinen painelee lasia ulkopuolelta ja toinen kiskoo narua sisältä. Kyllä kai se yksinäänkin voi onnistua, mutta vaikeeta tulee olemaan.
Btw, maksoin taannoin uuden lasin asennuksesta koristelistoineen kaikkineen 20€...en montaa kertaa miettinyt rupeanko itse turaamaan
- larssi21074
Ei sitä koristelistaa pidä mennä ottamaan irti jos lasia vaihtaa! Ei se siinä mitään haittaa. Lasin irroitus vie n. 10s ja asennus puoltuntia, narun kanssa yksin.
Helpottaa kun laittaa jotain liukastta tiivisteeseen ennen asennusta, esim kotelosuoja-ainetta tai rengasrasvaa.
Se naru tungetaan tiivisteen "huulen" taakse tai sisälle whatever. No kuitenkin siihen tiivisteen uraan. Lasi about paikoilleen ja pikkuhiljaa narua kiskomalla vedetään se huuli auton ikkunakekyksen sisäpuolelle.
Sitten jos sen vanhan lasin haluaa ehjänä johonkin tarkoitukseen, niin kannattaa leikata se kylmästi tiivisteestä irti ja hommata uusi tiiviste.
Ainakin mun ruiskussa lasi oli aivan helvetin lujassa kiinni. Ei lähteny vaikka avitti nurkista ja työnsi kahteen äijään. No ei muutakuin jalat käyttöön, hetihän se rasahti paskaksi kun vähän kävi painamaan
Koristelistan laitossa kesti ammattimiehellä 20 min (itsellä takalasin kanssa pari tuntia
) Silikonispray on aivan_ehdoton aine tossa hommassa. Mikään muu mömmö ei tuntunut liukastavan yhtä hyvin kuin silikoni. Helpottaa hommaa paljon kun listaa saa työnnettyä heti kärkeen yli puoli metriä
Siinäpä olisikin näky tieliikenne käytössä olevassa autossa jos tuulilasi ois kiinni teipillä.
Re: Tuulilasin vaihto omin käsin.
Täällä saa Ladaan uuden lasin asennettuna alle 100.-(vuosi sitten jotain 80.-) Mies laittaa sen alle 10 minuutissa.Samaan hintaan saa ihailla ammattimiehen taitoa.Kannattaa teettää ruokatunnilla ja miettiä jos ois pitänyt rokulipäivän ja äheltänyt itse sen kimpussa kaheksan tuntia!
