Nappisen ajovalot vilkkuu
Tuli eilen ajettua ensimmäistä kertaa pimeällä ja huomattiin, että etenkin kaukovalot vilkkuu. Mittarivalot vilkkuu myös. Lähivaloilla vilkuntaa ei taida olla. Mistähän moinen mahtaisi johtua? Hiukan ikävää ajella, kun valot on ihan strobot...
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... ht=vilkkuu
ja useita muitakin
eli yleensä latauspiirissä kontaktihäiriö jonka johdosta jännite vaihtelee
ja kun pitkät päällä suurin kuorma niin se vaikuttaa myös
ja useita muitakin
Oukkei... Ja vaikuttaisi olevan kirjoitusten perusteella joidenkin yksilöiden ominaisuus ihan., Ja tilanne tuskin paranee, kun pistän tässä kevään mittaan 4-kanavaisen vahvistimen haukkaamaan lisää virtaa.pressa kirjoitti:http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... ht=vilkkuu
ja useita muitakin
Nyt on tutkittu tilannetta sen verran, että mitattiin jännite valot päällä ja ilman valoja. Ilmeisesti laturi ei ole enää oikein kunnossa, kun ilman ajovaloja, moottori käynnissä jännite on aavistus yli 14 volttia ja kun pistää valot päälle niin tippuu alle 13 voltin. Hifistysprojektin myötä tuohon kun pitäs vielä pistää nelikanavainen vahvistin, niin vois kuvitella että ei taida virta riittää. Eli taitaa olla edessä uuden laturin hankinta?
Joo, tyhjäkäynnillä. Mutta tippuu siis heti alle 13 voltin jos pistää valot päälle. Ei tuon kait ihan noin pitäisi toimia?Mara kirjoitti:Niin siis tyhjäkäynnillä noi jännitteet?
Varmasti riittää, jos ei mitään äänenpaineautoa ole tekemässä..
14v on ihan sopiva jännite, siihen se säädinkin on säädetty.
- Lada Scandinavia
- AI
- Lada kerhon jäsen
- Viesti:
Selvästi himmeemmin valot minunkin Ladoissa tyhjäkäynnillä palaa kuin kierroksien kanssa, eli ainakin valot päällä jännite on selvästi pienempi tyhjäkäynnillä kuin kierroksilla. Enpäs koskaan olekaan mitannut jännitettä ilman valoja ja valojen kanssa...Kesälada kirjoitti:Mutta tippuu siis heti alle 13 voltin jos pistää valot päälle. Ei tuon kait ihan noin pitäisi toimia?
