Nappisen ajovalot vilkkuu
Kesälada
Viesti Kirjoittaja Kesälada »
Tuli eilen ajettua ensimmäistä kertaa pimeällä ja huomattiin, että etenkin kaukovalot vilkkuu. Mittarivalot vilkkuu myös. Lähivaloilla vilkuntaa ei taida olla. Mistähän moinen mahtaisi johtua? Hiukan ikävää ajella, kun valot on ihan strobot...
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... ht=vilkkuu
ja useita muitakin
eli yleensä latauspiirissä kontaktihäiriö jonka johdosta jännite vaihtelee
ja kun pitkät päällä suurin kuorma niin se vaikuttaa myös
Kesälada
pressa kirjoitti:http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... ht=vilkkuu
ja useita muitakin
Oukkei... Ja vaikuttaisi olevan kirjoitusten perusteella joidenkin yksilöiden ominaisuus ihan., Ja tilanne tuskin paranee, kun pistän tässä kevään mittaan 4-kanavaisen vahvistimen haukkaamaan lisää virtaa. :? Pitää ihmetellä tilannetta. Edellisessä kesäladassa, nappisilmä 1500 Combissa moista vilkuntaa ei ollut. Ois kyllä kiva saada se pois, käy ikävästi silmiin.
jos on erillinen jännitteen säädin niin kärkienkin puhdistaminen voi helpottaa
ja yleensäkin koko järjestelmän liitosten puhdistaminen
Kesälada
Nyt on tutkittu tilannetta sen verran, että mitattiin jännite valot päällä ja ilman valoja. Ilmeisesti laturi ei ole enää oikein kunnossa, kun ilman ajovaloja, moottori käynnissä jännite on aavistus yli 14 volttia ja kun pistää valot päälle niin tippuu alle 13 voltin. Hifistysprojektin myötä tuohon kun pitäs vielä pistää nelikanavainen vahvistin, niin vois kuvitella että ei taida virta riittää. Eli taitaa olla edessä uuden laturin hankinta?
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Niin siis tyhjäkäynnillä noi jännitteet?
Varmasti riittää, jos ei mitään äänenpaineautoa ole tekemässä..
14v on ihan sopiva jännite, siihen se säädinkin on säädetty.
2102 16V ex.
2103 -75
Kesälada
Mara kirjoitti:Niin siis tyhjäkäynnillä noi jännitteet?
Joo, tyhjäkäynnillä. Mutta tippuu siis heti alle 13 voltin jos pistää valot päälle. Ei tuon kait ihan noin pitäisi toimia?
Lada Scandinavia
Kuinka vanha akku?
Jos vanha akku, se rikkoo laturin pikkuhiljaa.
Kesälada
Lada Scandinavia kirjoitti:Kuinka vanha akku?
Akun ikää en tiedä, mutta se näyttää aika uudelta. En usko, että akussa olisi vikaa.
AI
Viesti Kirjoittaja AI »
Kesälada kirjoitti:Mutta tippuu siis heti alle 13 voltin jos pistää valot päälle. Ei tuon kait ihan noin pitäisi toimia?
Selvästi himmeemmin valot minunkin Ladoissa tyhjäkäynnillä palaa kuin kierroksien kanssa, eli ainakin valot päällä jännite on selvästi pienempi tyhjäkäynnillä kuin kierroksilla. Enpäs koskaan olekaan mitannut jännitettä ilman valoja ja valojen kanssa...
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
