1700i sammuu
1700iivari
1700i sammuu
Viesti Kirjoittaja 1700iivari »
Otsikon mukaista ongelmaa ilmenee, kun ajaa suuremmilla nopeuksilla jonkun aikaa. Ongelma poistuu hetkeksi, kun antaa auton jäähtyä 5-10min.
Sammuminen ei myöskään tapahdu kerrasta, vaan auto alkaa nykimään ensin eikä käy tyhjäkäyntiä. Jos pitää kaasulla moottoria käynnissä niin hetken päästä sammuu kokonaan.
Onko kenelläkään ideaa mistä voisin aloittaa vian etsimisen?
Palaako Check Engine-valo? Palaako se laisinkaan kun virrat on päällä ja kone sammuksissa? Jos ei, kannattaa irroittaa se paneeli ja katsoa onko siellä lamppu paikoillaa, onko se palanut vai onko valon johdot nyppästy irti.
Mikäli valo palaa vähintään silloin kun sen pitääkin, kannattaa tutkia onko ruiskuboxin muistiin tallentunut virheilmoituksia. Ohjeet tässä ja tässä
Ja sitten tietenkin missä kunnossa on tulpat ja tulpanjohdot?
ja sytytyspuolahan voi myös tiltata kun lämpee
eli kun on sammunut niin heti kylmäspräytä puolalle ja startata
jos käynnistyy on puola syyllinen
1700iivari
Check engine valo kyllä toimii, mutta ei pala kun vika on päällä. Tulpat ja johdot on uusittu puolisen vuotta sitten. Puolahärdelli on kiinni lohkossa, olisiko viisasta kiinnittää paketti muualle testi mielessä ettei ainakaan saisi niin paljon lämpöä lohkosta?
Tuo kyllä tuntuu bensansaanti ongelmalta. Luulisi jos sytty pätkisi niin putkessa kuuluisi jysähtelyä, kun palomaton bensa räjähtäisi putkessa...?
onko polttoainesuodatin vaihdettu ajallaan?
No koska on vaihdettu bensansuodatin?
1700iivari
Vaihdoin sen juuri kun oletin siinä vian olevan... eipä muuttanut tilannetta.
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Voipikos tämä 1.kökkö muuten jäätyä kaasuttimen tapaan, kun siinä kuitenkin samaan tyyliin kaasuläppä ja kurkku on? :idea:
Ja onhan sinne iivana jostain syystä sen imuilman lämmitystorvenkin laittanut...
Oireet meinaan kuulostaa vähän perinteiseltä kaasarin jäätämiseltä.
Voihan se ruiskukin jäätää, muttei todellakaan niin helposti kuin tavan kaasaripeli. Ainakin omalla ruiskullani ajelin ilman mitään ongelmia kosteilla nollan tai parin plusasteen keleillä, ilman mitään esilämmitystä.
Vastaavissa olosuhteissa tuon kaasarivehkeen kulku loppuu aika nopeasti ilman esilämmitystä.
1700iivari
Tuo lämpöputki on kiinni kuten alunperin tehtaalta on tullutkin. Ongelma on nyt tullut ja toistuu niin pakkasella kun muutamassa plus asteessakin.
Pitänee koittaa irroittaa puolapaketti lohkonkyljestä jos saa liikaa lämpöä siinä ollessaan. :roll:
