tyhjäkäynti katosi
A-P
tyhjäkäynti katosi
Viesti Kirjoittaja A-P »
elikkäs ladastani katosi tuossa työmatkalla tyhjäkäynti.
nyki omituisesti koko matkan ja oli jotenki tahmean tuntuinen ja sammu kaksiin valoihin ja kun pääsin tohon pihaan niin ei pysyny ees ryypällä käynnissä. :?
ja tuohan oli siis 1300cc 2107 vm -88
evo2
kikkoja
Viesti Kirjoittaja evo2 »
jos vaikka tyhjäkäynti suutin olisi mennyt tukkoon. voit koittaa semmoista kikkaa, että ajat jyrkkään ylämäkeen keula yläspäin. sammutat ladasi. sitten laitat kytkimen pohjaan ja kakkosen päälle. päästät jarrun ja annat ottaa vähän vauhtia. sitten nostat kytkimen ylös ja annat koneen pyöriä väärin päin. näin menee painetta kaasariin ja pienet roskat irtoaa suuttimista. kokeiltu on ja toimii!!!
A-P
tais tuo reipas potku kylkeen auttaa kun vika on kadonnut :wink:
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Taisi vain jäätyä kaasari nyt kun ainakin täälä on kaikkein pahin mahdollinen ilma kaasarin kannalta eli lämpö on 0 ja ilma kosteaa.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
A-P
tai sitten se on vaan tuo aikainen herätys koska tänä aamuna oli aivan sama homma, iltapäivällä se sitten taas eilen kulki ilman mitään ongelmia :D
A-P
ja taas tänä aamuna sama homma, eli tuo kostean sään vaikutus voidaan ainakin unohtaa
ja nyt tutkin tuota vikaa ajaessani hiaman tarkemmin ja huomasin kierrosten rajottuvan 4000-5000rpm, eli siis autoon tulee ns. diiseli rajotin että kierrosten nousu vain loppuu noille kierroslukemille :?
ei tuossa muuta mutta on vähän veemäinen ajella tuossa aamuruuhkassa :!:
ladamaster
Joitain mahdollisuuksia:
- Kaasarin putsaus. Palasiksi uudelleen kasaus. Voihan siellä olla epäpuhtauksia.
- Virranjakajan kunto
Näistä kannattaa aloittaa?
A-P
mut miks se tekee tuota vain aamuisin, nyt jos lähtisin ajamaan niin se toimisi aivan varmasti, ja tuota vikaa ei esim vkl aamuna ilmennyt vaikka auto oli seissyt yön yli :?:
ehkä se protestoi mun töissä käyntiä :P
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
A-P kirjoitti:mut miks se tekee tuota vain aamuisin, nyt jos lähtisin ajamaan niin se toimisi aivan varmasti, ja tuota vikaa ei esim vkl aamuna ilmennyt vaikka auto oli seissyt yön yli :?:
Jotain tommosta. Voi olla myös että tartutat oman työstressisi Ladaan.
