Vuotaa öljyä rumpuun...mikä falskaa?
Esto_r
Viesti Kirjoittaja Esto_r »
Eli perästä vuotaa öljyä rumpuun ja mietityttää että vuotaako stefa vai o-rengas mikä tulee jarrukilven ja vetarin väliin?
Kuuluuko öljyn päästä stefan ohi laakerille vai tässäkö mättää? Muutenhan tässä ei olisi mitään hämmentävää mutta kun kilven välissä oli se o rengas ja se oli rikki..
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Stefa, ei sillä O-renkaalla niin suurta virkaa ole.
Esto_r
Homma selvä... mistäs kannattaa ruveta kyselemään? motonetissä ei ole edes saatavilla...
P-Setä
Stefavika?
Viesti Kirjoittaja P-Setä »
No mun mielestä on silleen, et jos viittii vetää vetarin ulos stefan vaihtaakseen niin kannattaa vaihtaa myös laakeri samalla.. yhteishinta motonetis 14,90!! Eli ei siihen kaadu edes peltoautoilubudjetti? tietysti jos vetarissa on kovasti kulumaa huulitiivisteen kohdalla niin sitten joutunee hionta hommiin tai paremman vetarin etsintään?
Esto_r
Joo ei tää homma oo viittimisestä kiinni ollenkaan :D laakeri tuntu vielä ihan hyvältä. ei vaan noi jarrukengät tykkää öljystä ni piti avata... ja samallahan ton otti kun sylinterit ja taka-akselin jarruputket vaihto tuoreempiin...
Se o-rengashan on siellä siksi ettei pöly ja paska pääse sisään.
Toveri Sladimir
Jos perän huohotinventtiili on tukossa, niin ei auta stefojen uusiminenkaan.Ensiksi huohottimen puhdistus ja sitten vasta isompiin korjauksiin.Huolellinen kardaaniautoilija puhdistaa huohotinventtiilin aina auton alla käydessään.
Nonnis
En mä ainakaan alkais ehjää laakeria alkaa samalla vaihtamaan, menee aika työlääksi.
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Onko se enää sitten hyvä, kun sen liukuvasaralla hakkaamalla on vedetty ulos?
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Esto_r
Mikä huohotin!? :lol: Ei tässä mun mielestä ole ellei se ole jossain piilossa. Eikös se yleensä ole perä mutikan kohilla siinä päällä?
Perämurikan katolta löytyy :wink:
Esto_r
Nii eli tässä ei sitten ole...
Kysyisin tähän samaan että millon tuli "nivelöity" ratti akseli L malliin kun serkun ladassa on ihan suora akseli?
Lada-Mies
Esto_r kirjoitti:Nii eli tässä ei sitten ole...
86-87 suurinpiirtein..
Kukaan ei oikein tiedä tarkkaan :D
Vaz-21013 '88 x2
Vaz-2102 '72
Vaz-2102 '73
Vaz-21023 '84
Vaz-21023 '85
Vaz-21053 '92
Vaz-21072 '86
Сделано в CCCP
Esto_r
Kiitän informoinnista... :lol:
,_,/ukka
Kannattaa sitten ostaa niitä stefoja nippu. Tod.näk. puhaltaa kohta taas öljyt jostakin läpi, kun perän lämpenemisestä johtuva paine ei pääse purkautuun mistään...
,_,/ukka
Autoton on huoleton
