lada 1200L koneen vaihto...
150Y
Viesti Kirjoittaja 150Y »
Auto Lada 1200l -88
koneen vaihto olisi edessä joko 1500 tai 1700i
tuleeko koneet samalla lailla kiinni vai joutuuko tekemään ripustuksia?
ja mahtuuko vai joutuuko jotain soveltamaan esim. paloseinää?
saako 1700i ruiskun pelaamaan turbon kanssa?
onko kummassakin lohkossa höylättävää?
ja kannattaako turbo koneesta höylätä lohkon päältä ylimääräistä pois vai tuleeko liikaa puristuksia?
kestääkö vakio männät torbotuksen?
ja tuleeko näiden 5-v vaihelootat samalla lailla kiinni kuin nappisilmässä?
käykö kaikkien takaveto ladojen imu ja pakosarjat keskenään toisiinsa?
mitäs sanotte jos bilsteini iskarit laittas nurkkiin ja onko kokemuksia muista iskareista? ja mistä kannattaa tilata?
ei ole kerennyt vielä kauaa tuo lada olla talossa vaan pitää sitä rueta jo pikkuhiljaa suunnittelemaan... 8)
ralli lada
koneet käyvät suoraan vanhoihin kiinnikkeisiin, ja mahtuvat paikoilleen.
vakio männät kestää turbotuksen ainakin pienillä paineilla.
vaihteisto käy suoraan. 1700i ruisku tuskin pelaa kovinkaan hyvin ahdettuna.
21013 2300tic
Mäntä
Viesti Kirjoittaja Mäntä »
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewtopic.php?t=11921
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 1700+turbo
Ei siitä kannesta kannata ottaa yhtään pois, jos turbon laittaa päin vastoin 1700:sessa jotku sanoo, että kestäs max 0.7bar
Laita bilsteinit ja mersun w123 pätkityt jouset
Topikki on väärällä puolella oisit laittanut tuonne Viritys ja modifiointi!
Lada 1200L -88
Lada 1300s -81 myyty
Lada 1200L -87 myyty
Bilstein ralli-iskareilla tulee jo vakiojousien kanssa todella_jäykkä alusta, kallistelu on melko olematonta. Ajettavuus on ihan toiselta planeetalta. Isoissa töyssyissä perse irtoaa penkistä.
Talvella tollanen umpijäykkä perä on sitten aika tarkka ajettava... :D
BA3
Viesti Kirjoittaja BA3 »
Just niinkuin Jokari tossa jo totesi, saa talvella ajella varovasti, varsinkin mutkaisella ja huonokuntoisella tiellä. Kokemusta on, tällä hetkellä kahdessa Latassa Bilsteinit alla :wink:
* Latakerho Sons of Kymi
markku
Viesti Kirjoittaja markku »
Jos koneen vaihtaa niin kannattaa samalla weber kaasari laittaa ja kanavat kohdistaa , saa pienellä vaivalla loistavan pikku virityksen ja halvalla koska sarjat heittää millitolkulla 8)
START
Viesti Kirjoittaja START »
markku kirjoitti:Jos koneen vaihtaa niin kannattaa samalla weber kaasari laittaa ja kanavat kohdistaa , saa pienellä vaivalla loistavan pikku virityksen ja halvalla koska sarjat heittää millitolkulla 8)
niin ja jos on sen turbon laittamassa niin ei mitään kaasareita jos yhtään järjellä ajattelee (toisin kuin omassa) nelipisteruiskua vaan ja ekös niitä venäjältä saanu imusarjan kanssa :?:
ja kaikki imusarjat tais käydä keskenään päikseen
ja pakosarjat muuten taitaa käydä päikseen paitsi axteekeissa taitaa olla eri tai no en noista uusista 1700i tiiä kun ei ole tullut niitten kanssa pelattua
