Mulla on tuossa 1700i ladassa sellainen vika että koneen lämmetessä tyhjäkäynnillä saattaa sammua (kierrokset tippuu liikaa). Myös kiihdytyksessä on ongelmia: Alkaa tökkiä ja kaasupoljinta nostamalla ja ajamalla pintakaasulla auto lähtee liikkeelle. Olisiko joku anturi tai jtn... Kylmänä toi toimii hyvin.
Sekä missä kunnossa on tulpat ja tulpanjohdot? Mulla pätki ja poltti putkessa kesällä, mutta tulpat ja johdot vaihtamalla ongelma poistui. Niin ja ruiskuun ei välttämättä jakajallisen takatuupparin tulpanjohdot käy.
Jees, tulpat olen vaihtanut ihan vähän aikaa sitten. Johdot voisi myös vaihtaa jokatapauksessa. Jos tuo kaasuläpän tunnistin on sökö niin RTJN65, paljon tuo maksaisi sulla?
Sekä puolan päässä oleva liitin on syvemmällä ruiskun johtimessa kuin kaasarin. Mutta mittailtua noita ei ole tullut, kun ei ole kaasarinjohtoja kotona uutena. Täytyykin ostaa, etsiä yleismittari ja mittailla.
Juu ei se vika hävinnyt mihinkään tuon kaasuläpän asentotunnistimen vaihdolla. Kierrokset tosiaan heittelehtii todella oudosti ku painaa kytkimen pojaan vauhdissa ja saattaa sammuakkin. Sit liikkeellelähtökin on välillä todella nykivää... Voisikohan ne tulpanjohdot olla syypäät.
palaako sulla ch-valo? mulla on meinaan just sama vika. kylmänä toimii hyvin mutta lämpimänä ei. mulla syttyyy ch-valo. olen vaihtanut kaikki anturit lamdaa myöten eikä mikään auta! koko ruisku härpäkkeenkin vaihdoin. ja boksin.
Ei välttättä käy, ruiskun johdoissa liittimet syvemmällä kuin tavallisessa. Sitä paitsi noi Samaran johdot oli kaasarilla varustettuun ja ruisku-Samaran johdot taas ei käy ruisku takavetoon, ainakaan ruiskun johtojen paketin perusteella.
Just olin sanomassa samaa. Jos edellisillä omistajilla se on palanut pitkään eikä ole viitsitty korjata vikaa, niin varmasti on polttimo revitty pois. Näin oli minunkin ruiskupelissä....
Jaakkima kirjoitti:Niin ja niitä tulpanjohtoja ei saa tarvikeliikkeestä. Mutta noita löytyy minulta hyllystä, jollet halua mennä Deltaan ryöstettäväksi.
Voisin ottaa setin noita tulpanjohtoja, laitatko tilinumeron yms YV:llä niin saadaan homma etenemään.
