1700 nykii lämpimänä
LadaCala
Viesti Kirjoittaja LadaCala »
Mulla on tuossa 1700i ladassa sellainen vika että koneen lämmetessä tyhjäkäynnillä saattaa sammua (kierrokset tippuu liikaa). Myös kiihdytyksessä on ongelmia: Alkaa tökkiä ja kaasupoljinta nostamalla ja ajamalla pintakaasulla auto lähtee liikkeelle. Olisiko joku anturi tai jtn... Kylmänä toi toimii hyvin.
Jaakkima
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
Tutkipa ensin vikakoodit boksista tällä ohjeella
Sekä missä kunnossa on tulpat ja tulpanjohdot? Mulla pätki ja poltti putkessa kesällä, mutta tulpat ja johdot vaihtamalla ongelma poistui. Niin ja ruiskuun ei välttämättä jakajallisen takatuupparin tulpanjohdot käy.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Vois olla kaasuläpän asento tunnistin. Toki entistä voi kokeilla putsata jollain elektroniikka putsus liuottimella ja kokeilla ajoa.
Uusi osa on kallis (Delta) mutta on noita muutama hyllyssä :D .
Lada rules
LadaCala
Jees, tulpat olen vaihtanut ihan vähän aikaa sitten. Johdot voisi myös vaihtaa jokatapauksessa. Jos tuo kaasuläpän tunnistin on sökö niin RTJN65, paljon tuo maksaisi sulla?
RTJN65
10 E. Toi käy myös 110 malliin.
Lada rules
Jaakkima
Niin ja niitä tulpanjohtoja ei saa tarvikeliikkeestä. Mutta noita löytyy minulta hyllystä, jollet halua mennä Deltaan ryöstettäväksi.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
Onko kukaan mittaillut mitä eroa noissa tulpanjohdoissa on vrt. kaasaripeliin. Ainakin eristeet on tuhdimmat, mutta entäs johtojen resistanssi?
Jaakkima
Sekä puolan päässä oleva liitin on syvemmällä ruiskun johtimessa kuin kaasarin. Mutta mittailtua noita ei ole tullut, kun ei ole kaasarinjohtoja kotona uutena. Täytyykin ostaa, etsiä yleismittari ja mittailla.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
LadaCala
Juu ei se vika hävinnyt mihinkään tuon kaasuläpän asentotunnistimen vaihdolla. Kierrokset tosiaan heittelehtii todella oudosti ku painaa kytkimen pojaan vauhdissa ja saattaa sammuakkin. Sit liikkeellelähtökin on välillä todella nykivää... Voisikohan ne tulpanjohdot olla syypäät.
kissimissi
Viesti Kirjoittaja kissimissi »
palaako sulla ch-valo? mulla on meinaan just sama vika. kylmänä toimii hyvin mutta lämpimänä ei. mulla syttyyy ch-valo. olen vaihtanut kaikki anturit lamdaa myöten eikä mikään auta! koko ruisku härpäkkeenkin vaihdoin. ja boksin.
Jaakkima
Ei välttättä käy, ruiskun johdoissa liittimet syvemmällä kuin tavallisessa. Sitä paitsi noi Samaran johdot oli kaasarilla varustettuun ja ruisku-Samaran johdot taas ei käy ruisku takavetoon, ainakaan ruiskun johtojen paketin perusteella.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
LadaCala
Ei pala ch-valo.
noose01
Viesti Kirjoittaja noose01 »
LadaCala kirjoitti:Ei pala ch-valo.
Mutta toimiiko se valo edes?
noose01 kirjoitti:
Just olin sanomassa samaa. Jos edellisillä omistajilla se on palanut pitkään eikä ole viitsitty korjata vikaa, niin varmasti on polttimo revitty pois. Näin oli minunkin ruiskupelissä....
noose01
Jaakkima kirjoitti:Niin ja niitä tulpanjohtoja ei saa tarvikeliikkeestä. Mutta noita löytyy minulta hyllystä, jollet halua mennä Deltaan ryöstettäväksi.
Voisin ottaa setin noita tulpanjohtoja, laitatko tilinumeron yms YV:llä niin saadaan homma etenemään.
