nivan nokka-akselin kansi
eyeless
Viesti Kirjoittaja eyeless »
juuri vaihdettuani kannen tiivisteen, aloin laittamaan paikoilleen venttiilikantta sekä nokka-akselia kansineen..
Venttiilikoppa meni hienosti paikoilleen mutta laittaessani nokka-akselia takaisin törmäsin sellaiseen ongelmaan että se ei halua mennä paikoilleen,
eli siis ensimmäisen ja viimeisen pulttien kohdilla; n.a.kannen alla vaikuttaa olevan kaksi holkkia mitkä eivät tahdo upota venttiilikannen sisään..
eli vaikeasti selitettynä n.a.kansi jää toiselta puolelta(virranjakajan puoli) ilmaan noin 5 mm ja tästä syystä en saa kohdistettua ratasta ja ketjua kohdilleen...
koetin kiristää pelkkien pulttien avulla n.a.kannen pohjaan mutta siinä kävi sitten sillai että n.a.kansi halkesi
____
[___]
[_[x]
[___]
[___]
[___]
eli huonon kuvan kohta missä on neliö
ja nämä kaksi pulttia missä ne holkit ovat ovat yläoikea ja alaoikea nurkat
voiko joku viisas sanoa mitä asialle voi tehdä ja voiko autolla ajaa vaikka nokka-akselin kansi on halki??
Viimeksi muokannut eyeless, 8.5.2006 21:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
RussianTUNER
ohimennen kysäisisin että muistitko oikaisuttaa kannen?
http://R_iku.kuvablogi.com
eyeless
en ole oikaissut/tanut, sillä en nähnyt siihen tarvetta..
ja kysehän oli siitä että venttiilikopassa on 9 pulttia minkä päälle tulee nokka.akseli ja sen kotelo, ja 1 ja 9 pulttien alapäässä on siis holkit (sellaiset pyöreät 5mm korkeat palat ja näitten holkkien päälle tulee prikka joittenka päälle tulee nokka-akseli koteloineen.
eli siis nämä holkit eivät ilmeisesti? painu tarpeeksi syvälle venttiilikoppaan, katsoin myös nämä prikat ja niissä ei ollut syvennyksiä holkeille..
Lada_Racing
Viesti Kirjoittaja Lada_Racing »
sekavaa selostusta mutta siis kannen ja nokkapukin välinen liitos vissiin kyseessä???
siellä tosiaan on holkit mutta ei siihen väliin kyllä mitään prikkoja tule jos kirjoottamastas oikeen käsitin!?!?
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Ne prikat aiheuttaa tuon ongelman. Holkit vain keskittävät osat toisiinsa tiukasti.
eyeless
joo sori sekavuudet.. eli otetaan uudestaan:
venttiilikopan sisältä löytyy siis nokka-akseli (mikä on puoliksi koteloitu)
ja sen alta löytyy venttiilit tai ne osat mitkä availee ja sulkee venttiilejä.. tässä vaiheessa vielä helppo homma, sit tämä nokka-akseli (mikä on siis puoliksi koteloitu (siis yläpuolella on ns.suojus)) niin tämä suojus on 9 pultilla kiinni itse siinä koneen osassa missä on venttiilit.
Ja näiden 9 pultin ja sen nokka-akselin suojuksen välissä on siis 5mm paksut prikat. No ajatellaan että nämä pultit on numeroitu auton edestä katsoen taaksepäin 1 - 9, niin ongelma on siis että prikkojen 1 ja 9 alla on holkit mitkä ovat myös 5mm paksut ja näistä prikoista johtuen nokka-akselin kansineen ei mene paikoilleen..
Ja kaikki nämä prikat ja holkit ovat samoilla paikoilla kun silloin kun avasin ko. paketin..
toivottavasti helpottaa ymmärrystä, sillä itse olen hämilläni mitä voisin tehdä ja kuten mainitsin tämä nokka-akselin kansi halkesi 7 pultin ympäri U muotoisesti.. onko kokemuksia kestääkö nokka-akseli ja muut osat jonkin aikaa vai mahtaako mennä heti pirstaleiksi?
eyeless
eli kyllä kyseinen liitos kyseessä, mutta kyllä myöskin siellä on prikat
ja siis ne holkit aiheuttaa tämän ongelman..
Stone
Viesti Kirjoittaja Stone »
ne prikat tulee sen kotelon päälle muttereiden alle.
eyeless
Jep niin ne näköjään tulee...
huomasin asian nytten nukuttuani yöunet alle ja hetken aikaa harkittuani asiaa objektiivisesti.. kyl sitä vaan on tyhmä joskus! No jos ei satu ni sit ei opikkaan ... =)
