Vika jos toinenkin
Vika jos toinenkin
Elikkä, mistä aloittaisin. Kaksi viikkoa sitten alkoi sellainen ilmiö, että kun pistin nappiksen tulille, niin pyöri niin kauan 4.llä pytyllä kylmänä, kunnes lähti ajamaan. Sitten kun ajoi jonkun 500metriä, niin heräsi neljäs pytty eloon ja auto toimi moitteetta. Tänä päivänä sitten katsoin vähän aikaa sitten vaihtamiani sytytystulppia. Ihan mustat. Hinkkasin teräsharjalla ja iskin kiinni. Toimi normaalisti. Juuri äsken kävin ajamassa. Kerkesin ajaa noin 200m ennenkuin bensa loppui. Auto pyöri silloinkin 3:lla, niinkuin yleensä. Noh, sitten päätin avata virranjakajan, kun sain auton sisälle. Iskin osat takaisin kiinni. Starttasin, ei mitään. Kokeilin kaikkia tulppia, yksikään ei lyönyt kipinää. Auttakaa nyt miestä mäessä, ennenkuin lada saa lekaa.
Käy ihan suoraan. Tarttet järjettömän jakajan, puolan ja johtosatsin.=Shiguli= kirjoitti:Pystyykös tuohon vaihtamaan kärettömän sytkän? Käykö ihan suoraan?
E: niin ja tietenkin sen sytkäboksinkin myös.
- ladoilla radalle
Kokeileppa heiluttaa pyörijästä, kärkipöydänlaakeri voi tosiaankin olla aivan finaalissa ja et saa nokkimaan kunnolla kuin vaihtamalla laakerin tai haet siihen jakajan jostakin. Niin ja jos "pöytä" keinuu huomattavasti niin muu ei auta, kun se vaihto.pressa kirjoitti:kärjellisessä jakajassa jos kärkipöydänlaakeri on väljä
niin suurenna kärkiväli 0,65 silloin toimii parhaiten ja tietenkin tarkista ajoitus kun olet kärkivälin suurentanut
Kyllä lähtee..!
