Nivan sähköistä
nivailija
Nivan sähköistä
- Millaista jännitettä tulee takasinlämmittimen johdoista?
- Entäpä takalasin pyyhkijän johdoista?
Tarvitsisin 12 V sähköä taakse..
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Molemmista noista tulee 12VDC tasajännitettä. Takalasinlämppärin johdoista toinen menee suoraan runkoon, ja toinen tulee auton etuosasta releeltä joka yhdistää virrat lämmitysvastukselle kun käännät napista. Takalasinpyyhkijä toimii samalla tavalla, jatkuvaa virtaa tulee kun laite on kytketty päälle. Molemmat näistä vievät aika paljon sähköä, erityisesti tuo lämmitin joten jos otat lämmittäjän johdoista virrat niin saatat todellisuudessa saada jotain 10 - 11V, kuormituksesta johtuen, ja tietysti lämmitin pitää olla päällä jotta se virta menee taakse asti. Melkein suosittelen vetämään erillisin johdon taakse, saapa sitten omankytkimen takaa ohjauksen sille ja jännitehäviöt ovat pienempiä kun sitä johtoa ei kuormita niin montaa laitetta. Tietysti jos ideana on laittaa sellainen lisälaite taakse joka saisi toimia samaan aikaan kuin nuo mainitsemasi laitteet niin silloin voisi harkita jommalta kummalta sähköjen ottamista, ellei se lisälaite vaadi paljon virtaa.
nivailija
Tämä lisälaite on pieni läpivirtausta edistävä tuuletin, johon tarvitsen virtaa. Takalasin lämmittimestä toimii vain kolme raitaa, jotenka se on täysin turha pitää piuhassa.
Takalasinpyyhintä taas ei ole olemassa.
Olisi valmis nappula tuulettimelle, jos jommasta kummasta saisin sähkön.
Kokeilin ottaa sähköä tuosta takalasin lämmittimen johdoista, mutta ei puhallin toiminut. Toimii 12 V jännitteellä.
nivailija
nivailija kirjoitti:Kokeilin ottaa sähköä tuosta takalasin lämmittimen johdoista, mutta ei puhallin toiminut. Toimii 12 V jännitteellä.
Mikähän siinä mahtaa olla? Takalasin lämppärissä toimii kyllä ne kolme rantua.. Virtaa ei ole jaettu molemmille.
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Ja muistit painaa katkaisijan päälle? ;)
kapa
Viesti Kirjoittaja kapa »
Kai maadoitit sen puhaltimen auton runkoon? Ja se takalasin lämmittimen katkaisija oli päällä-asennossa?
nivailija
kapa kirjoitti:
Kyllä nämä basic hommat tuli double stekattua, kun niitä itsekin ensin epäilin. :lol: Joku muu siinä kusee pahasti ohi.
kapa
Kytkentä oli siis sellainen että otit takalasinlämmittimelle tulevan + piuhan irti lasista ja kytkit sen siihen puhaltimeen? Ja maadoitit puhaltimen ja katkaisija päälle? Ootko testannut että se puhallin toimii, esim. suoraan akusta virtaa?
nivailija
kapa kirjoitti:Kytkentä oli siis sellainen että otit takalasinlämmittimelle tulevan + piuhan irti lasista ja kytkit sen siihen puhaltimeen? Ja maadoitit puhaltimen ja katkaisija päälle? Ootko testannut että se puhallin toimii, esim. suoraan akusta virtaa?
Juuri noin liitin puhaltimen johtoihin. En kokeillut akun virralla, mutta tuuletin toimi 9 V paristolla, joten uskoisin sen toimivan sillä 12 V jännitteellä, mitä sille pitää antaa.
Nonnis
Jos kyseessä on Bilteman/Honkkarin tms tuuletin, niin ne ei ole kyllä kovin pitkäikäisiä.
Mihin semmoista tarvii? Kyllä mulla ainakin Invassa lasit pysyy auki.
tahko
Viesti Kirjoittaja tahko »
Kokeile ensin puhallin autonakulla. Pistä johtimet oikeinpäin
Sitten kokeilet takalasin vastuksen syöttöjohdon vaikkapa koelampulla maata vastaan että palaako lamppu. Siis koelamppu korvaa nyt sen tuulettimen tässä toisesa kokeessa.
nivailija
Nonnis kirjoitti: Mihin semmoista tarvii? Kyllä mulla ainakin Invassa lasit pysyy auki.
Minulla on raskaalla hengityksellä varustettua porukkaa usein kosteilla ilmoilla kyydissä, joten tarvitsen kaiken mahdollisen tuuletuksen. :wink: Tarkoituksena olisi tehostaa läpivirtaustuuletusta tällä tuulettimella, jonka liitän läpivirtausaukon yhteyteen.
nivailija
tahko kirjoitti:Kokeile ensin puhallin autonakulla. Pistä johtimet oikeinpäin
Pitää kokeilla. Raporttia edistyksestä tulee sitten. :)
nivailija
Nyt toimii puhallin, kun viimein tajusin, ettei sähkö kulje maalipinnan läpi. :oops:
kapa
nivailija kirjoitti:Nyt toimii puhallin, kun viimein tajusin, ettei sähkö kulje maalipinnan läpi. :oops:
No eihän siihen kauaa mennyt :wink:
