mirafiorin loota
pajavasara
mirafiorin loota
juu eli ny ois tämmönen roleemi et sopiiko fiat mirafiorin 5v loota latan koneen persiiseen suoraan et on latan oma vauhtipöyrä paikoilaan ja toinen ois ku katselin kytkin koppia et mirafiorin kytkytin kopassa ois pikkasen eroa
nii ja onko mahollista vaihtaa ladan 5lovisen lootan kytkinkoppa mirafiorin lootaan??
vinkkiä neuvoja otetaan vastaan
Viimeksi muokannut pajavasara, 23.1.2006 21:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Minulta löytyy yksi mirafiorin 5 lovinen loota jos kiinnostaa. Niin tarjouksia vain.
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2105:-82x2,88,91x2,93,
2107:-86,87,89,94x3,95,96
nykyiset:konela turbo
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
pajavasara
E__R
Mirafiorin lootaa tehty kahdella erilaisella kytkinkopalla.
Eli eroaa startin paikasta toisessa on vasemmalla ja toisessa oikealla puolella.
Eli sellainen mirafiorin vaihteisto jossa kytkinkopassa startin paikka samalla puolella kuin ladassa niin sopii suoraan ladan moottorin perään.
Startille vaan voi joutua tekemään hieman säätöjä ja pirraaamaan startin oultin reikiä isommaksi jos käyttää ladan starttia.
Sitten joutuu kytkimeen tekemään jonkinmoisia muutoksia, koska fiatit toimii vaijerilla ja ladassa on nestekytkin. Eli ehkä järkevin muuttaa kytkin vaijeri käyttöiseksi jos laittaa fiatin lootan.
pajavasara
Fiatin vauhtipyörä on isompi mitä ladan. Helppo ratkaisu on laittaa fiatin vauhtipyörä ja käyttää fiiun starttia. Fiatin 16-satasen pyörä ei käy, koska pultit 10mm ja kehä pienempi. Isompien (1,8 ja 2,0) käy.
Laatikko käy kyllä ladan koneen perään, eli koppia ei kannata yrittää vaihtaa. Jos on ns. sileäposkinen loota niin se ei sitten mahdu ladan kardaanitunneliin. Luurankomallinen ei ole sen vahvempi kuin ladankaan. Kardaaneista olen kuullut fiatin ja ladan osien yhdistämisestä jolloin sopisi, varmaksi en tiedä. Myös volvon osien hyväksikäytöstä tuossa konversiossa olen kuullut.
Kytkin on suht helppo muuttaa hydrauliseksi, itse moisen tein ja tännekkin laitoin siitä tarinaa.
Vauhdin tae - alamäki
lärssön
Olen kuullut että käyttämällä ladan kardaanin takapätkää ja miran etupätkää kävisi suoraan, tai sitten se oli toisinpäin
Jotain 300-volvon osia ovat myös hyödyntäneet jotkut hurjat. En ole itse kerinnyt noita palikoita vielä sovittelemaan yksiin kun on hitusen hoppu kaiken muun kanssa. Noista voi kuitenkin kokeilla helppoa ratkaisua.
Itselläni olisi vielä keppiin "abarth" -siirtopala ja lyhennin jolla tulisi taakseppäin vielä varmaan 20cm. Rupeaa pääsemään eroon sen italialaisen standardiapinan mitoituksista
Käkkäri voi vaan tulla tielle, mutta sen näkee sitten.
sunbeam
E__R
B-asconan(5.V getrag) käypi kardaanista se poori kappale suoraan fiatin laatikon perään.
Kuulin kyllä jostain että sitä fiuden vaihteistoa on kahdenlaista: sellaista johon käy ladan kardaani suoraan lyhentämällä ja sitten on tätä jossa poordit on erit kuin ladan kardaanissa joten ei käy suoraan.
Lyhennettiin ladan vakio kardaania ja sorvattiin kavennuspala johon asconan poordi holkki sitten hitsattiin kiinni. Ei laitettu mitää kuminiveliä väliin.
Ei ehkä ollut paras ratkaisu mutta toimi kuitenkin.
Muistaakseni vaihteiston takapään kiinnikkeen reiät tulee hieman erikohtaan jos käyttää suoraan fiatin tukea.
HUOM! Fiatin vaihteisto on aika paljon isompi ja painavampi kuin LADAN kuorissa oleva vaihteisto.
lärssön
Minä laitoin ladan kytkinsylinterin. Laatikon pohjaan kiinni levy kolmella pultilla (ite laiton 8mm tomii samalla laatikon pohjapanssarina) Levyyn öljyropulle reikä ja kuskinpuolelle hitsasin pystyyn toisen levyn silleen että, siihen saa sylinterin kiinni. Kytkinkäpälää lyhentää silleen että sen pää tulee sylinterin kanssa samalle tasolle sitten poraaa käpälän päähän 8mm reijän johon tulee se säätötanko. Ainut että ilmausroppu jää ylöspäin joutuu tekemään laatikon tunnelin kylkeen pienen räppänän, että saa ilmattua
pajavasara
lärssön
Itse tuosta tänne tarinoinkin. Toteutin tuon hieman erilailla mitä edellä on kuvailtu, eli muutin tuon käpälän nivelöinnin eri puolelle kytkinakselia.
Kuvat kertonevat enemmän: http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewtopic.php?t=9151
pajavasara
