mitä kannattaa tehdä?
lada 2104
Viesti Kirjoittaja lada 2104 »
elikkäs miun lada 2104 vuosmalli on 1990 ni siinä on kylissä pieniä sormen pään kokosia ruoste täpliä. niin mitä kannattaisi tehdä asialle että maalaanko koko auton vai ne täplä kohat ja jos maalaan ni mikä maali on hyvää????
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Kannattaa ainakin hioa ruoste pois ennen kun maalaa ;)
lada 2104
niin mut maalaanko kokonaan?
P.I.M.P.
Viesti Kirjoittaja P.I.M.P. »
Luultavasti tulee ruma jos vain ne täplä kohdat maalaat... mutta ei niitä kyllä kannata jättää käsittelemättäkään. Maalaa koko auto niin hyvä tulee.
lada 2104
minkä merkkisellä maalilla kannattaa maalata? mulla on ruisku.
samarassani oli vuosi sitten ostettaessa samanlaisia kymmenkunta kappaletta. Hioin ne kirkkaalle pellille, sivelin ensin ruostepohjamaalin (rostex) ja sitten pintamaalin, eikä ainakaan kahta metriä lähempää huomaa paikkamaalatuksi.
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Jos vain haluat pysäyttää/hidastaa ruosteen etenemistä, niin rapsuttele irtonainen maali pois ja pistä pienellä pensselillä kotelonsuoja-ainetta. Rumahan siitä tulee ku p3rk3l3, mutta pysyy ruosteet kurissa kunnes päätät maalata auton. Kotelonsuoja aine kuluu noin vuodessa pois, eli käsittely pitää uusia ajoittain.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Tarkkaan oikean värisellä autosprayllä voi pinnan viimeistellä lähelle alkuperäistä väriä, jonka jälkeen kiillottava/hiova vahaus niin eroa ei edes huomaa. Kai sen voi pohjamaalin jälkeen vetää pelkästään noilla autosprayilläkin, pitää vaan olla tarkkana että väri on oikea ja pinnasta tulee sopiva. Itsellä valkoiseen nappikseen Autolack CarColor 4120 on oikea väri, mutta varaosaliikkeessä kilpailevan firman kuvaston mukaan valittu valkoinen oli liian kellertävä ja pinnasta tuli turhan kiiltävä.
tämä paikkamaalaus on sellainen homma että hyvä mies tekee sen huomaamattomasti ja huonon on turha yrittääkkään
mutta siitä lähdetään että maalattava kohta tulee olla hiottu täysin tasaiseksi koska maalin kiilto tuo näkyviin kaikki epätasaisuudet niitä vielä korostaen
hiomisee pitää olla riittävän hienoa paperia eikä mitään satasta
Martigan
maalaus
Viesti Kirjoittaja Martigan »
Itse juuri tänään vetäsin lamellilaikalla ruosteita pois ja mustalla rostexilla päälle. Sitten kun saan loputkin ruosteet hiottua, ajattelin maalata ihan pensselillä ja telalla, tai kaverin ruiskulla, tuota rostexia kylkiin, koko kylkiviivan alaosan verran. saatan myös maalata osan katosta, ellen sitten hommaa jostain punaista ...
Ajan Ladalla koska,
minulla on siihen varaa.
gsm.0440613113
,_,/ukka
Re: maalaus
Martigan kirjoitti:Itse juuri tänään vetäsin lamellilaikalla ruosteita pois ja mustalla rostexilla päälle. Sitten kun saan loputkin ruosteet hiottua, ajattelin maalata ihan pensselillä ja telalla, tai kaverin ruiskulla, tuota rostexia kylkiin, koko kylkiviivan alaosan verran. saatan myös maalata osan katosta, ellen sitten hommaa jostain punaista ...
Pistähän siihen rostexin päälle joku vedenpitävä maali, tai teet turhaa työtä...
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Martigan
vettä
onkos toi vesiohenteinen vai? Eipäs tullu katottua... No on mulla mustaa peltikattomaaliakin. Hyvin toi on ainakin kestäny helmoissa.
Ajan Ladalla koska,
gsm.0440613113
lada 2104
mikä on punasen ladan väri koodi lada on 1990 vm?
,_,/ukka
Re: vettä
Martigan kirjoitti:onkos toi vesiohenteinen vai? Eipäs tullu katottua... No on mulla mustaa peltikattomaaliakin. Hyvin toi on ainakin kestäny helmoissa.
Jos nyt puhutaan rostex-pohjamaalista, niin ei ole vesiohenteinen, mutta ei myöskään pidä vettä. Eli alkaa ruostumaan läpi, jos ei pistä jotakin oikeaa vedenpitävää pintamaalia päälle(vaikka miranoolia). Jos taas pohjamaalin jättää pois, niin pintamaali ei tartu. Peltikattomaalit lienee jotain "välimalleja", pysyy jotenkuten ja pitää vettä :-)
,_,/ukka
Autoton on huoleton
