1500 ja 1600 ero
Sateenkaari
1500 ja 1600 ero
Näenkö mitenkään päältä päin kumpi moottori on kyseessä? Ostettiin delta-autosta varaosa auto, mutta ei raaskittu rikkoa kun oli ollut vain jollain mummolla. Siinä on keulamällin merkit, etupää on sl:n, että siinä voi olla jopa 1600 kone. Ja sitten seuraava kysymys. Onko kansissa eroa vai onko kaikissa sama? Olis tarkoitus vähän koittaa virittää. Ja jos joku kokenut viitsisi kertoa miten se kannatta tehdä? Kiitoksia.
hmm
1600 lohko on mallia 2106 ja 1500 lohko mallia 2103!! Yleensä niissä on väri erokin toinen on sininen toinen harmaa, olisko ollut 1500 toi harmaa?
Lohko
2106 lohkot on yleensä sinisiä jos ne on henkilömallista ja mustia jos ne on nivasta. Muistaakseni nivassa oli jossakin vaiheessa pienempi puristussuhde eli eri männät.
2105 lohko on muuten 1,3 hihnakone ja on väriltään harmaa.
Ja nivan viritys on täysin sama juttu.
Sateenkaari
Mistä löytyy?
Missä se numero lukee? Kävin tuolla pakkasessa pimeessä jäädyttämässä sormeni, mut ei sattunu silmään ku jotain pyccnaa. Jos joku viitis kertoo, ni ei tarvis palella tuola.
Lohkossa vasemmalla puolen siinä virranjakajan alla on suoraksi koneistettu alue johon meistetty n 3-5 mm korkeilla numeroilla se moottorinumero ja sarjanumero. Oikealla puolella on 20 - 25 mm korkea valunumerosarja noin 50 mm öljypohjasta ylöspäin pakosarjan ja laturin välimaastossa.
124/2101 practical beauty
