1500 ja 1600 ero
Sateenkaari
1500 ja 1600 ero
Viesti Kirjoittaja Sateenkaari »
Näenkö mitenkään päältä päin kumpi moottori on kyseessä? Ostettiin delta-autosta varaosa auto, mutta ei raaskittu rikkoa kun oli ollut vain jollain mummolla. Siinä on keulamällin merkit, etupää on sl:n, että siinä voi olla jopa 1600 kone. Ja sitten seuraava kysymys. Onko kansissa eroa vai onko kaikissa sama? Olis tarkoitus vähän koittaa virittää. Ja jos joku kokenut viitsisi kertoa miten se kannatta tehdä? Kiitoksia.
Sateenkaari
Niin toi nivan 1600 viritys taitaa olla ihan sama asia?
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
1600 lohkossa lukee 2106, 1500 lohkossa 2103 ja 1700i 21073. Kannet on kaikissa paitsi 1700i samanlaiset.
Edit: korjasain tuon 1500 koneeseen tulleen virheen. Jussille kiitoksia oikaisusta.
Viimeksi muokannut Turbiini, 14.1.2004 20:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
hmm
1600 lohko on mallia 2106 ja 1500 lohko mallia 2103!! Yleensä niissä on väri erokin toinen on sininen toinen harmaa, olisko ollut 1500 toi harmaa?
Jankos
Lohko
Viesti Kirjoittaja Jankos »
2106 lohkot on yleensä sinisiä jos ne on henkilömallista ja mustia jos ne on nivasta. Muistaakseni nivassa oli jossakin vaiheessa pienempi puristussuhde eli eri männät.
2105 lohko on muuten 1,3 hihnakone ja on väriltään harmaa.
Ja nivan viritys on täysin sama juttu.
Sateenkaari
Mistä löytyy?
Missä se numero lukee? Kävin tuolla pakkasessa pimeessä jäädyttämässä sormeni, mut ei sattunu silmään ku jotain pyccnaa. Jos joku viitis kertoo, ni ei tarvis palella tuola.
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
Lohkossa vasemmalla puolen siinä virranjakajan alla on suoraksi koneistettu alue johon meistetty n 3-5 mm korkeilla numeroilla se moottorinumero ja sarjanumero. Oikealla puolella on 20 - 25 mm korkea valunumerosarja noin 50 mm öljypohjasta ylöspäin pakosarjan ja laturin välimaastossa.
124/2101 practical beauty
