Käy kolmella
mortteli
Käy kolmella
Viesti Kirjoittaja mortteli »
Mikäs vois olla vikana ku käy vaan 3:lla ?
Tulpasta ei ole kiinni se on koitettu että antaa kipinää, voisiko johto olla poikki? Auto on siis 1200s
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Venttiili palanut, tai "kantaa", eli ei ole tarpeeksi välystä. Mittaa puristuspainemittarilla että kaikissa sylintereissä on suunnilleen sama paine.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
lada 1200s
Kannentiiviste palanut poikki sylinterien väliltä?
Kamaz
Viesti Kirjoittaja Kamaz »
Ei kannata heti maalata piruja seinille. Lähdetään liikkeelle yksinkertaisimmasta päästä. Itsellänikin kävi joskus kolmella pytyllä. Syyksi paljastui löysällä oleva imusarja. Ykköspytty ei saanut tarpeeksi rikasta soppaa, jotta se palaisi kunnolla. Muttereista osa oli löysällä ja yksi oli pudonnut kokonaan.
Jos venttiili on palanut niin sen näet helpoiten pahvipalan avulla. Auton käydessä tyhjäkäyntiä, pidät pahvinpalaa pakoputken edessä. Mikäli pakoventtiili on palanut, imaisee pakoputki pahvinpalan hetkittäin putkeen kiinni selkeän läpsähdyksen säestämänä.
vielä helpompi syy voi olla jos tulpat on vanhat että tulppa ei paineistettuna jaksa antaa kipinää
eli tulpat vaihtaa ja sitten johdot
senjälkeen siirtyä vaativampiin tehtäviin
ja johtojen paikkaa vaihtamalla jos pimeän pytyn paikka vaihtuu niin vika on johdossa
Lada_Racing
Viesti Kirjoittaja Lada_Racing »
voisko olla jarrujen alipaineletku murtunu....
Team perseauki racing
ainakin minulla on kokemuksia noista pakoventiili vioista. aina murtuu pala ja sen on kakkos tai kolmos pytyn pakoventiili. neljä seitsemästä ladoistani on ollu ventiili vikasia ja onhan noita laiteltu sukulaislle ja parille naapurillekin. mistähän johtuu että se on aina kakkos tai kolmos pytystä ?
eihän ladoissa mitkään venttiilit hajoile, ainakaan normaalikäytössä. Itellä oli ongelmaa kun kaasutin oli tuunailtu ja antoi varsin epämääräisiä seoksia. säätöjen tarkistukset ja mahdolliset rautalanka viritykset pois ja taas mennään
johtuneeko jyväskylän/muuramen ilmastosta, piti oikein ostaa ventiili jousen puristin ku ei enää kehannu koululle kansia kiikutaa. mulla ainakin on ollu aina kolmella käyvässä ladassa pakoventiilistä murtun palanen.
Lada-Jussi kirjoitti:eihän ladoissa mitkään venttiilit hajoile, ainakaan normaalikäytössä.
niin no tuskin täti ja naapurin yli 70v sedät hirveesti kokeilee ventiilin nousua :wink:
