Takavetoon kesävanteet
RuopiiSaatana
Viesti Kirjoittaja RuopiiSaatana »
Moro! Elikkä pitäs omaan 2105 löytää kesävanteet. Auto on vm.94 1500 axtecci (jos sillä tiedolla on väliä) Olen yrittänyt ettiä varmaa tietoa että minkälaiset vanteet sopii takaveto ladaan, mutta ihan selkeää kuvaa en ole nyt saanut. Löysin sitten tämmöset
https://www.vannetukku.fi/classic-p-518 ... gJG3vD_BwE
Mahtaakohan nämä sopia ilman sen isompia kikkailuja? Kiitos ja anteeks!
KSE 1995
Re: Takavetoon kesävanteet
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Pulttijako näyttäisi oikealta, ET:stä en tiedä.
RuopiiSaatana
No tämäpä just kun siitä et-lukemasta ei oo mitään varmaa tietoa. Jostain jos löytäis tykkivanteet tai vastaavat mitkä sopis varmasti! :)
Jaakkima
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
Keskireikä on liian pieni! Ladan keskireikä 58,6 mm ja ET 35 pintaan
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
RuopiiSaatana
Aivan joo, no sitte nuo voi unohtaa. Ei oo helppoa tämä vanteiden ettiminen!
AdWhale
Viesti Kirjoittaja AdWhale »
Itellä tällaset nappiksessa alla: https://www.vannetukku.fi/classic-rs-si ... 48086.html
Jako on "väärä", mutta saa sopimaan ihan peruspulteillakin. Keskireikään tietty täytyy hommata sovitteet. Et20 ei ota kiinni mistään, mutta kumit itselläni on matalaa profiilia venytettynä. Normaaleilla kumeilla voi ehkä ottaa kaariin
21013 -88
RuopiiSaatana
Löyty vanteet jo. Ladan alkuperäset aluvanteet ilmeisesti 2107 alta alunperin. Tänää soviteltiin alle mutta ei käy koska 2105:ssa on keskikupit, kysymys onki että voiko laittaa ilman keskikuppeja? Ja etukeskikupit ei kyllä irtoa millään onko niissä joku kiinnitys?
Tuo keskikuppi on sama kaikissa takavetoisissa malleissa, sen alla on keskimutteri jolla laakeri kiristetään. Onko tuossa päällä nyt joku erillinen keskikuppi jota et saa irti?
RuopiiSaatana
Ei siis oo mitää erillistä keskikuppia, vaan juurikin tuo kuvan keskikuppi. Sen pois ottamalla sais sopimaan eteen, niinkuin taaksekin saatiin. Mitattiin keskireikä, niin aluvanteen kr on noin 5mm pienempi kun peltivanteen, vaikka on Ladan orkkis peltivanteet? Onks näitä tarkotus käyttää ilman keskikuppeja? Ja sori sekava selitys!
Kaikki Konelan asentamat (melber) alumiini vanteet sopivat kaikkiin takavetoisiin ilman mitään keskikupin poistoa. Ja edelleen 2107 ja 2105 on samat pyörännavat.
RuopiiSaatana
Nämä ei ainakaan käy suoraan :D ja ei ole vaihdettu mitään isompia keskikuppeja tai muuta, kaikki alkuperäistä. Aluvanteet kävi kyllä maalauksessa, mutta tuskin sillä mitään merkitystä tähän. Kiitos avusta nyt kuitenkin!
Laita kuva niistä vanteista. Onko ne edes Konelan laittamat melberit? Jos muka olleet 2107 niin silloin pitäisi mennä kaikkiin takavetoisiin, koska niissä kaikissa on samat etunavat. Onko etunavassa tuo alkuperäinen "levityspala" tuossa jarrulevyn päällä, jos se puuttuu niin vanne menee liian syvälle.
RuopiiSaatana
Tässä nää on maalattuna, kyllä nämä ihan just ne konelan maahantuoman ladan melberit on
RuopiiSaatana
Ja levityspalat on hävinny jo varmaan ajat sitte, ei ole ainakaan mun aikana näkyny
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Hommaa siihen ne alkuperäiset levityspalat, niin homma on sen jälkeen ok.
