1500 seos/käynti ongelma
Anar
Viesti Kirjoittaja Anar »
Kyseessä 2105 1500s, axtec vaihdettu solexiin. Siten asennettu käsiryyppy.
Tyhjäkäynti on vähän hakevaa ja vaivalloisen kuuloista. Ihan kuin pätkisi välillä? Ajossa enemmän tai vähemmän tökkimistä/pätkimistä. Tämä helpotti huomattavasti kun löytyi vuotava alipaineletku, joka nyt korjattu. Tulpat ovat täysin mustan nokiset, eli liian rikas/sytytyspätkii? Eniten ehkä kummastuttaa, ettei seosruuvi vaikuta käymiseen oikeastaan mitään. Ainut kun on täysin kiinni kuulostais, että kone käy aavistuksen paremmin.
Paljon jäi varmaan kertomatta, mutta onko täällä tietäjiä tai vaikka veikkaajia mikä mahtaa olla ja miten lähteä korjaamaan?
Re: 1500 seos/käynti ongelma
Miksi axtec kaasutin vaihdettiin?? Onko katalysaattorikin poistettu?
Eli onko kyseessä peltoauto ja päästöistä ei tarvitse välittää??
Uponnut koho ja/tai vuotava neulaventtiili saa kaasuttimen tulvimaan ja seos siksi ylirikkaalla.
Anar
Axtec vaihdettiin koska lakkasi pelittämästä, en muista yhtään mikä siihen tuli silloin. Katti paikallaan ja ihan käyttöauto kyseessä.
Menee siis kaasuttimen avaamiseksi?
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Se tulee pelaamaan paremmin, kuin yhdelläkään axtecilla, kunhan saatte kaasarin säätöihin 8) ....Vielä ei ole yhtään kunnolla toimivaa axtecia tältä maapallolta löytynyt :roll: ...
virtain kirjoitti: 19.10.2022 21:30 Vielä ei ole yhtään kunnolla toimivaa axtecia tältä maapallolta löytynyt :roll: ...
toi nyt on aika perusteeton kommentti, asiaan perehtyneet saa kyllä axtecin myös toimimaan, pieni nypytys ja muu kuuluu asiaan
nykyään saa kai tuota polttoainejärjestelmää melko vapaasti muutella, riittää jos saa mitattavat päästöt kohdilleen, mut us83 vastaavuutta tuskin saisi millään korvauskaasareilla aikaan.
Overhill
Viesti Kirjoittaja Overhill »
Täällä samaisessa mallissa ja koneessa samaa vikaa.
Veikataan elektronista tyhjäkäynti juttua..
Onko tietoa voiko sitä mitenkään testata tai selvittää ?
Käy epätasaisesti ja kuin ryyppy päällä hirvee savu kun vähän aikaa käyttää tyhjäkäynnillä ja tulpat mustat ja todella nokiset.
Aztec kaasari paikoillaan..
Jos seos on ylirikas niin 90% todennäköisyydellä kaasutin tulvii. Ota ilmanpuhdistin pois ja katso tarkistusreiästä kohokammioon, kohon pinta pitäisi pysyä kokoajan näkyvissä, jos päällä käy bensaa niin koho /neulaventtiili vaihtoon.
Overhill
Pojalta tuli video mutten saa tähän linkattua
Tuossa kyssäriä kuvassa.
En osaa tuossa auttaa mutta osaako joku vastata
Kuinka A:sta alkaen pitää tekniikka kertoa? Eli onko perustietoja mitenkä paljon?
Perus kaasuttimessa on koho eli uimuri joka on pääsääntöisesti saranoitu toisesta päästä runkoon ja siellä on neula venttiili. Kohon noustessa se sulkee neulaventtiilin ja bensan tulo loppuu siihen saakka kunnes koho laskee ka neulaventtiili aukeaa. Onko tämä asia hallinnassa?
Otetaan verrokiksi ovi joka on saranoitu karmiin. Saranapuolella liike on pienempi kuin ulkoreunassa. Tästä johtuen se koho käy toisessa päässä syvemmällä kuin saranapäässä.
Overhill
Perusasiat on kunnossa. :)
Auton kaasari ei olla ikinä purettu.
Ei osata tunnistaa tuosta kaasarin kuvasta niitä kohtia missä bensaa ei saa olla :)
En tiedä mitä noilla paiseilla tarkoitat, osaat siis kaasuttimen toiminnan teoriassa etkä koskaan ole sellaista avannut?.
Kohon päällä ei saa olla / käydä bensaa auton käydessä.
Overhill
Taidetaan käydä nyt kaikki kaasarille menevät kumiletkut läpi ja kun asialla ei niin kiire ole niin varmaan tilataan tiivistesarjaa jos saa valmiiksi sitten kun puretaan kaasari.
yksi seosruuvi oli kuusi kierrosta auki ja muutettiin 3.5-4.
Muutti käyttäytymisen että vaihdetta vaihtaessa sammuu ja tyhjäkäynnillä sammuu. Eli kierrosten jälkeen kun löyhää kaasulta niin sammuu.
No harrasteautohan tämä on niin tehdään kun keritään:)
Ykköspiirin solenoidisuutin jos on rikki, niin ei tahdo olla tyhjäkäyntiä.
