Samaran tyhjäkäynti temppuilee
Rutinohvi
Re: Samaran tyhjäkäynti temppuilee
Viesti Kirjoittaja Rutinohvi »
pressa kirjoitti: 8.8.2021 20:09 Taas ennekuin joku väittää ettei näitä ole hajonnut ja ettei näitä olisi koskaan korjattu, noiden transistorien vaihto ei ole paha homma...
Tämä yksilö katsastettiin tuolla sieluttomalla tk-solenoidilla (päästöt oli erinomaiset) ja katsastuksen jälkeen laitettiin toimiva solenoidi. Ei kauaa mennyt, joten toki vika voi olla muuallakin mutta miten tuon helpoiten todentaa? Transistorien mittaamiseen vinkkiä? En usko, että niitä ite olisi poltettu kun johtoja ei ole nypitty irti auton käydessä.
Virtakynä johtoon ja auto käyntiin, ellei vilku niin sitten mittaa johdon boksille ja jos se on ehjä niin transistori tai -rit rikki.
Eli ei millään jännitemittarilla vaan lampulla joka kuormittaa piiriä, on tullut vastaan tapauksia että jännitemittari näyttää ok mutta ei kestä kuormaa kun toinen transistori on ollut rikki.
Rutinohvi
Kattelin virtakynällä ja näyttää kyllä vilkkuvan, kauan kun oli tyhjäkäynnillä niin alkas palamaan koko ajan, ja kaasulta tultaessa alas ts. kierrosten laskiessa sammuu, ja alkaa taas vilkkumaan kun tyhjäkäynti alkaa olla kohillaan. Tuntuis ohjauskin tekevän työnsä siis, en tiedä mistä tuo rökellys sitten voisi muusta johtua, kuin rikkinäisestä solenoidiventtiilistä?
Toki jännitettä en nyt tiedä paljonko tulee, eli jos on alle 12 V ja ei sen takia jaksa vetää venttiiliä auki? Kynä mitä käytin oli 6-24 V.
Ettei nyt olisi roskaa ykköspirissä??
Rutinohvi
pressa kirjoitti: 13.8.2021 16:32 Ettei nyt olisi roskaa ykköspirissä??
Voisko olla? Kun toimii hyvin tuolla sielunpoiston kokeneella solenoidilla. Ja kaasari oli hiljan auki.
Eli oletko nyt vaihtanut "sieluttoman" solenoidin ja toimii? Toki uusikin solenoidi on voinut rikkoutua ettei avaa, kokeile että kara liikkuu kun antaa sähköä.
Rutinohvi
pressa kirjoitti: 13.8.2021 18:29 Eli oletko nyt vaihtanut "sieluttoman" solenoidin ja toimii? Toki uusikin solenoidi on voinut rikkoutua ettei avaa, kokeile että kara liikkuu kun antaa sähköä.
Juurikin näin. Ja uusi solenoidi tuntuu vetävän hyvin kun antaa akulta suoraan jännitteen, myös käynti tasaantuu heti kun vie akulta jännitteen suoraan solenoidille. Koitan mittailla tuota ohjaussignaalin jännitettä, voi kyllä olla että ei tuo halpismittari pysy perässä.
Nyt tuntuu siltä että joku tukos on tyhjäkäynti piirin säädettävän suuttimen puolella, eli puhdista ja koita suurentaa.
