1700i liian rikas seos
kossi
Viesti Kirjoittaja kossi »
Terve. Mikäköhän voisi olla pielessä Lada 2107 1700i kun ei mene päästöistä läpi koska liian rikas seos?
virtain
Re: 1700i liian rikas seos
Viesti Kirjoittaja virtain »
Milloin viimeksi ilmansuodatin on vaihdettu (jos on tukkeessa, niin rikastaa seosta)?....Myös viallinen Lambda-anturi voi olla syynä.
Minkälaiset pakokaasuarvot ovat? Kuinka rikas, paljonko hc, mikä happi? Ja kuten mainittiin niin lambda anturi ja pelkästään huono liitoskin voi nostaa co arvoa.
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
Lue vikakoodit ensin.
kossi
degen kirjoitti: 28.4.2021 16:57 Lue vikakoodit ensin.
Olen lukenut ja aluksi oli vikakoodit 44 ja 13. Eli 44 tais olla rikas seos ja 13 ei yhteyttä lamdan?
kossi
virtain kirjoitti: 28.4.2021 12:30 Milloin viimeksi ilmansuodatin on vaihdettu (jos on tukkeessa, niin rikastaa seosta)?....Myös viallinen Lambda-anturi voi olla syynä.
Ilman suodin on uusi+tulpat. Ostin myös uuden lamdan koska oli vikakoodit 13, niin tällä uudellakin tuli samaa koodia ja valo syttyi lähinnä kiihdyttäessä
degen
44 on laiha seos ja 13 happianturi. Onko uusi happianturi oikeanlainen? Onko se sama kuin alkuperäinen johtoja ja niiden värejä myöten? Nuo voivat liittyä yhteen ja samaan vikaan.
Vielä sellainen kysymys että koska on viimeksi mennyt päästöihin?? Eli oletko itse ennemmin käynyt päästömittauksessa?
kossi
pressa kirjoitti: 28.4.2021 22:04 Vielä sellainen kysymys että koska on viimeksi mennyt päästöihin?? Eli oletko itse ennemmin käynyt päästömittauksessa?
Kaksi vuotta tulee kohta kun viimeksi katsastin, sitä ennen 2-3 kertaa katsastanut ja päästöt mennyt läpi
Lattarauta
Laita ne kaikki päästöarvot tänne nähtäville.
kossi
Semmoisia lukemia
Semmoisia lukemia
kossi
Pystyykö lamdan jotenkin lisämaadoittamaan? Tuli mieleen koska vilkuttaa vikakoodia 13
https://www.ladakerho.fi/info/muut/kuvat/gmruisku3.jpg
Eli mittaa lambdan johdot tuonne ohjaimelle, vastus pitää olla alle yhden ohmin. Ja liitinten tulee olla kirkkaat/puhtaat. Käykö tasaisesti ettei vaan jää kipinöitä välistä? silloin nousee tuo hc myös.
kossi
degen kirjoitti: 28.4.2021 20:13 44 on laiha seos ja 13 happianturi. Onko uusi happianturi oikeanlainen? Onko se sama kuin alkuperäinen johtoja ja niiden värejä myöten? Nuo voivat liittyä yhteen ja samaan vikaan.
Uusi happianturi on boch merkkinen, johdot eivät ole samanväriset kun alkuperäisessä. 4 piuhasia ja liitin on samanlaiset.
kossi
