Samaran fläkti ei pyöri
Kuvalda
Viesti Kirjoittaja Kuvalda »
Mitkä on yleisimpiä vikoja jos Samaran jäähdyttäjän flekti ei lähde pyörimään?
Re: Samaran fläkti ei pyöri
Vuosimalleissa on eroja. Mutta yleensä huono johtoliitos ja niiden hapettuminen, sulake, itse flekti ja joskus moottorin ohjainlaite jos sen ohjaama tai flektin termostaatti jos ohjaus sillä.
Kuvalda
vuosimalli 2000. Flekti pyörii jos akulta ottaa suoraan virran flektille, sulakkeet on ehjät. Voisiko olla termostaatin anturissa?
Eli ruisku koneessa moottorin ohjainlaite ohjaa flektiä. Eikös siinä silloin ole ne kolme relettä ja sulaketta keskikonsolissa? Yksi niistä on puhaltimen rele ja sulake.
Kuvalda
Täytyy vielä tarkastaa rele, mutta se ainakin vaikuttaa ulosäin hyväkuntoiselta ja kontaktipinnat hyvältä. Onko syylärissä tai termostaatissa lämpötila- anturi jossa vika voisi olla?
Koita pakkohjata puhaltimen relettä, toimiiko puhallin? Jos toimii niin ohjausvika ellei niin rele tai johdotus.
curtiswolfe
Viesti Kirjoittaja curtiswolfe »
03vm mulla lähtee ainakin pirun myöhään pyörimään. ota termarin jälkeinen lämpötila anturin piuha pois ja jos flekti lähtee heti pyörimään niin pitäs se alkaa pyörimään myös koneen saavuttaessa sille annetun rajapinnan joka on omassa jotakin 100c +. Asensin siksi siihen erillisen kytkimen että voin pyöritellä sitä milloin haluan. :D
Kuvalda
Kiitos vinkeistä! Oten termarin vieressäolevan anturinjohdon irti ja rupeshan flekti pyörimään! Mutta piuha kiinni en uskalla ajaa moottoria punaiselle (nyt olen ajanut noin 110 C). Voisiko olla että anturissa on vika, ei millään viitsisi polttaa kansipahveja / keittää konetta? :?
Kuvalda
Vieläkin lämmöt nousee, vaikka flekti pyörii, olisko seuraavaksi termostaatin vaihto?
Kuvalda
Onko tuohon 2000 vuoden 1,5 samaraan mistä helpoiten tilattavissa uutta termostaattia. Reknron perusteella ei ainakaan Suomesta löydy, eikä spareto.fi stä Virosta?
toppahattu
Viesti Kirjoittaja toppahattu »
Kuvalda kirjoitti: 28.7.2020 0:02 Mitkä on yleisimpiä vikoja jos Samaran jäähdyttäjän flekti ei lähde pyörimään?
Olisiko syynä se, että normaaliajossa lämmöt eivät nouse riittävän ylös ja flekti on sen vuoksi toimeton, jonka seurauksena flektin sähkömoottorin osat hapettuvat?
Minäkin ihmettelin aluksi kun flekti ei pyörinyt ollenkaan, mutta sitten kun moottori oli tyhjäkäynnillä riittävän kauan ja lämmöt olivat jossain 110 Celsiuksen paikkeilla, niin flekti lähti parkuen pyörimään. Sen jälkeen flekti ei ole enää parkaissut, vaan sen toiminta on ollut normaalia.
Mistä olet termostaattia etsinyt? Katsot vain mikä siellä on ja mansemotorssilta tilaat saman laisen: http://www.mansemotors.fi/tuotehaku?s=term Vielä ei ole tullut yhtäkään Ladaa vastaan johon ei olisi termostaattia löytynyt. Toki useita kauppoja joissa ei tiedetä varaosien sopivuutta, kun kaikki käyttää samaa varaosaohjelmaa joka ei Ladoja tunne.
curtiswolfe
biltemasta flekti auton oman rinnalle ja sulake+Kytkin autoon. Näin toteutin omaanikin kun ei se auton oma flekti tahdo olla luotettava. pyörii milloin haluaa jos haluaa :lol:
Euron Samurai
Viesti Kirjoittaja Euron Samurai »
Tuliko tolkkua vai Bilteman vieheellä eteenpäin? Sama se täällä. Akkuun kytkettynä kyllä pyörii mutta muuten ei toivoa.
Laitan kuvan alle. Kuuluisikohan tuossa olla jotain kii? Kuva syyläristä.
Niin no en nyt tiedä että tarvisiko tuossa olla kun tuo on flektin anturi. :mrgreen: Oisko se klassinen tilanne ollu että anturissa palanu kärjet kiinni ja puhallin pyöriny kokoajan. Toki vielä jos tietäisi samurain vuosimallin niin helpottaisi että kuuluuko kyseisessä järjestelmässä olla tuota anturia.
Ja tuohon nappiohjattuun flektiin niin ei kannata korjata rikki näitä systeemejä millään patenteilla. Joku kaunis päivä se unohtuu kääntää päälle tai mahdollisesti jollain muulla ja kiehautus tapahtuu.
