VAZ 2109 - 1995 - Kirschrot - Käyttis
Suokukko
Viesti Kirjoittaja Suokukko »
Ostin ensimmäiseksi autoksi tämän 25000km ajetun, miltei virheettömän ja siistin Samaran! Mielenkiintoinen tämä on mm. sisustan verhoilun osalta, sillä samanlaista verhoilua en ole muissa samaroissa nähnyt. Kuten kuvista näkyy, autossa on lampunpesimetkin oikein! :shock: Vanteet olisi tarkoitus maalata uusiksi. Kierroslukumittari on ruma eikä tule pysymään. Muuta mielenkiintoista en keksi sanoa, auto käy ja kukkuu kuin junan vessa. Laittakaa toki kommenttia ja/tai kysymyksiä!
Niin ja ratti taitaa olla väärä tuohon "matalaan" kojelautaan? Tarkoitus olisi se vaihtaa kunhan löytyisi se oikea vanhempi ratti jostain.
Viimeksi muokannut Suokukko, 24.1.2023 21:51. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
mikko853
Re: VAZ 2109 - 1995 - Kirschrot - Käyttis
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Onnittelut hyvästä valinnasta, kyllä GM Samara on edelleen parasta mitä suomen käytetyistä Ladoista löytyy. :) Uudempaa rattia on ollut myös matalalla kojelaudalla varustetuissa, tosin vasta 90-luvun loppupuolella, tuohon se ei vielä kuulu. Sisusta Konelan tuninkia, samanlainen oli itsellä vm. 1996 samara sedanissa. Lampunpesimet olivat vakiovaruste noin vuoteen 1999.
Suokukko
Ovenkarmit ja auton helmat on niin huonosti maalattu mustaksi että maali on puoliksi poissa, ne aion teipata takaisin kuntoon. Etusäleikön jo maalasin uudelleen heti auton saatua. Ajovalojen suuntaus ei toimi jostain syystä nupikasta. Myöskään valot sisällä ei syty ovien auetessa, vaikka ohjekirjan mukaan niiden tulisi syttyä. (?)
mikko853
Ovenkarmit pitäisi omastakin maalata uudelleen, ei nuo tahdo kestää kun on korinvärin päälle maalattu, etusäleikkö on alunperin korinvärinen. Ajovalojen korkeudensäädin on hydraulinen, eli nesteet luultavimmin karanneet. Uuden saa vaikkapa mansemotorsilta tilattua, ei ole kallis eikä vaikea vaihtaa. http://www.mansemotors.fi/ajovalojen-ko ... n-samaraan
Ovivalokytkimet hapettuvat helposti, ovat yhdellä ruuvilla kiinni, ruuvaa auki ja puhdista kontaktipinnat sekä liitin.
Suokukko
mikko853 kirjoitti:Ajovalojen korkeudensäädin on hydraulinen, eli nesteet luultavimmin karanneet. Uuden saa vaikkapa mansemotorsilta tilattua, ei ole kallis eikä vaikea vaihtaa. http://www.mansemotors.fi/ajovalojen-ko ... n-samaraan
Kiitos tiedosta! :D
Suokukko
Putsasin kytkimen ja liittimen mutta silti ei valo syty kun ovi auki.. voiko joku sulake sitten olla palanut?
Myös ratissa on n. 3-5mm pelivaraa kun sitä ylös-alas heiluttaa.. :?
mikko853
Eikö kattovalo toimi yhdestäkään neljästä ovesta? Palaako kattovalo jos painat sen etureunasta päälle? Saman sulakkeen takaa se virrat saa, laitoitpa sen itse päälle tai ovivalokytkimen kytkemänä.
Jos ei itse sytyttäenkään toimi niin onko polttimo (c10w) ehjä? Jos on niin kupu irti pitkiltä sivuilta hieman painaen ja ruuvaa sen 4 ruuvia auki, katsoo että johto on kunnolla kiinni eikä liittimessä tai itse valaisimessa ole hapettumia. Jos valo ei toimi vain yhdestä ovesta niin syynä voi olla risa ovivalokytkin tai vaikka katkennut johto..
Suokukko
mikko853 kirjoitti:Eikö kattovalo toimi yhdestäkään neljästä ovesta? Palaako kattovalo jos painat sen etureunasta päälle? Saman sulakkeen takaa se virrat saa, laitoitpa sen itse päälle tai ovivalokytkimen kytkemänä.
Kattovalaa palaa kyllä jos sen painalla laittaa päälle.. tarkistan loputkin ovivalokytkimet vielä.
Eli nyt otat auki sen kattovalon ja puhdistat sen kielen joka kytkee ovi asennossa. Hienolla hiomapaperilla pyyhkäisee niin alkaa toimimaan.
ps. älä lainaa aina edellistä tekstiä vaikka kun siihen vastaat.
