Datsun Pickup -90
Otsikointi vapaamuotoinen.
Smoppi
Re: Datsun Pickup -90
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Ei kestänyt BGA:n tekemä kannentiiviste. Laitoin tilalle Victor Reinzin valmistaman, tällä kertaa ilman kuparitiivisteliimaa. Nyt taas ei tee enää painetta. Vaihdoin samalla uudet venttiilinvarsien kumit.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Smoppi
Lainasin koulusta suutinpenkkiä ja kävin Nissanista suuttimet läpi. Avautumispaineet ovat kaikissa ok, mutta ykkössuutin ihan vähän tihkuu ollen kuitenkin vielä toleranssien sisällä ja kakkossuuttimessa on suihkun muoto vähän mitä sattuu. Pitää joskus lähitulevaisuudessa tehdä asialle jotain.
https://www.youtube.com/watch?v=y6G8gO6evKQ
Smoppi
Nyt se Victor Reinzinkin kansipahvi petti. Glykolia valuu molemmin puolin konetta ja paisarissa pulputtaa. Epäilen, että ykkössylinterin palorengas on levähtänyt ihan kunnolla. Ei enää ikinä saksalaisia osia.
Smoppi
Ilmeisesti palorenkaat ovat kuitenkin ehjät. Jälkikirrasin kansipultit. Jokainen pultti vaati noin 120 astetta vastapäivään pyörittämistä, jonka jälkeen oli sen verran löysällä, että pyöri sormilla. Siitä sitten 60 Nm + 90° tiukkuuteen takaisin tarkoitti yhteensä noin 150-160 astetta myötäpäivään, eli noin 30-40 astetta alakanttiin arvioiden oli ilmestynyt kiristysvaraa joka pulttiin. On kyllä paskoja kannentiivisteitä, kun tuolla tavalla plastisesti litistyvät käyttötuntien myötä. Eihän monimetallipahvia pitäisi joutua enää paikoilleen asentamisen jälkeen kiristelemään. Ja todennäköisestihän tuo tuosta vielä kuitenkin lutistuu lisää eikä kestä pitkään kun alkaa taas vuotamaan.
Smoppi
Koeajon verran piti jälkikiristyksen jälkeen, ja nyt vuotaa taas.
Smoppi
Reinzin tekemä pahvi oli vuotanut aika monesta kohdasta. Vuotojälkiä oli ympäri kantta ja ympäri tiivistettä. Käytin kannen koneistamolla. Kansi oli suora, mutta otettiin kuitenkin kymmenys pois, että esikammiot saa shimmattua paremmin. Nyt laitoin koneen kasaan kiinalaisella kannentiivisteellä ja uusilla pulteilla, vaikka vanhoissakaan pulteissa ei mitään vikaa ollut.
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Smoppi kirjoitti: Nyt laitoin koneen kasaan kiinalaisella kannentiivisteellä ja uusilla pulteilla, vaikka vanhoissakaan pulteissa ei mitään vikaa ollut.
Moi,
Juu, ei niissä varmaan muuta vikaa ole kuin että lienevät käytössä venyneet.
Joku asentaja sanoi joskus, että aina uusilla pulteilla kasaan. Muuten ei hyvä tule.
Smoppi
TD25-koneessa on kovat pultit, jotka eivät veny asennuksen yhteydessä. Käytössä tietysti saattavat lämpösyklien myötä pehmetä ja venyä, mutta siitä ei noissa kyseisissä pulteissa ollut mitään merkkiä. Periaatteessa siis niitä ei tarvitsisi vaihtaa.
Smoppi
Revin auki noita käytettyjä kannentiivisteitä. Löysin noista selvän suunnitteluvirheen, jonka jakaa suurin osa tarviketiivisteistä. Myös kaikki eurooppalaiset "luotetut laatuvalmistajat" tekevät vääränlaisia tiivisteitä. Tuossa Victor Reinzin pahvissa on jokainen kerros samanlainen pala peltiä. Ylin kerros on vain sylinterien kohdalta taitettu alimman kerroksen alle ja alin kerros taas on tiivisteen reunoilta taitettu ylimmän kerroksen päälle. Sen takia noilla on taipumusta alkaa vuotamaan tuosta esikammion kohdalta. Tuossa kuvassa näkyy myös hyvin, miten jo pari tuhatta kilsaa ajetussa tiivisteessä on nokeakin tullut kerrosten väliin haljenneen palorenkaan takia!
Toinen kuva on tiivisteestä, joka koneessa oli paikoillaan, kun ensimmäistä kertaa sen avasin. Merkkiä en tiedä, saattaa olla alkuperäinenkin tiiviste. Ylimmän kerroksen alapuolella on tuollainen ihan ohutta levyä oleva kerros, joka on vain sylinterien ja esikammioiden kohdalla. Sen alla on koko tiivisteen laajuinen kerros, joka on melkein kuin "tavalliset" kerrokset, mutta esikammion kohdalla on massalla täytetty reikä. Kuvassa massa on jo karissut pois. Työnnän peukalolla toisiksi ylintä kerrosta ylöspäin ja etusormea pidän kolmannen kerroksen alla niin, että kolmannessa kerroksessa esikammion kohdalla oleva reikä näkyy selvästi. Esikammiot ovat oikein shimmattuina hieman ulkonevat. Asennusvaiheessa ne uppoavat kannentiivisteeseen tuohon kohtaan ja kannentiiviste sitten pitää ne tiukasti paikoillaan kannessa. Tuo ohuesta levystä tehty toisiksi ylin kerros tekee tiivisteeseen paksumman kohdan, joka pitää pintapaineen sylinterien ja esikammioiden ympärillä suurena, ettei paine pääse karkaamaan.
Väärin suunnitelluissa tarvikemallin tiivisteissä esikammio vain painaa kannentiivisteen lyttyyn palorenkaan vierestä ja paine karkaa sitä kautta koneen kyljen kautta pois ja lopulta löytää tiensä myös vesikanaviin. Virallisen Nissanin korjausoppaan mukaan noiden esikammioiden pitää olla hieman ulkonevat. Aivan uskomatonta paskaa siis suurin osa näistä kannentiivisteistä. Yritän löytää sellaisen halvan tarvikemallin tiivisteen, jossa olisi oikeanlainen rakenne.
Smoppi
Smoppi
Nissan-merkkistä tiivistettä ei saa Suomesta mistään. Victor Reinzin tekelettä (samaa, joka tuossa videollakin esiintyy esimerkkinä väärin tehdystä pahvista) saa monesta paikasta, hinta pyörii yleensä siinä parissa sadassa eurossa. Yritän selvittää, onko Ajusan tiiviste kunnollinen.
Smoppi
FAI:n tiiviste on myös vääränlainen. Sitä saa myös marmorilta.
Smoppi
Edelleenkin odottelen kannentiivistettä. Näitä on nykyään mahdotonta saada Suomesta ja lähes mahdotonta saada tilattua ulkomailta Suomeen. Posti ei tällä hetkellä edes vastaanota ulkomailta EU:n ulkopuolelta lähetettyjä paketteja.
Smoppi
Suomeen ei edelleenkään voi lähettää ulkomaanpaketteja. Laitoin Nissanin pois liikennekäytöstä. Oikein mitään ei voi tehdä, kun ei ole kuljetuskalustoa.
Smoppi kirjoitti:Posti ei tällä hetkellä edes vastaanota ulkomailta EU:n ulkopuolelta lähetettyjä paketteja.
Kyllä minulle ainakin juuri saapui amerikasta paketti, toki tullata piti ja veroja satanen maksaa.
