Datsun Pickup -90
Otsikointi vapaamuotoinen.
Smoppi
Datsun Pickup -90
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Tuommoinen tuli hankittua kun halvalla sain. Tarkoituksena olisi tehdä jonkinlainen lumityökone ainakin tuosta. Moottorina on TD25, joka ostaessa puhalsi pakokaasut jäähdytysnesteisen joukkoon, mutta käytettyäni kantta irti ja kasattuani vanhalla kansipahvilla kuparitiivistemassan kanssa (!) alkoi pitämään. Kaikki esikammiot tosin olivat halki ja ne pitäisi vaihtaa.
Ruostetta tuossa on sen verran, että runko on haperona vähän sieltä sun täältä ja kabiinissa on helmat pelkkää ruostepaskaa, mutta pohja kuitenkin enimmäkseen yllättävän kova lukuunottamatta takapään kiinnityskohtia runkoon. Lavan otin kokonaan pois ja heitän metallinkeräykseen, koska on niin huono ettei sitä ole mielekästä alkaa korjaamaan. Teen flatbed-tyyppisen lavan siihen tilalle.
Onko jossain muussa Nissanin moottorimallissa samanlaiset esikammiot kuin tässä TD25:ssä? Ebay olisi täynnä esikammioita useisiin Nissanin moottoreihin, mutta juuri näihin TD25-mallisiin ei tunnu löytyvän mistään.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Smoppi
Re: Datsun Pickup -90
Kävin tänään viemässä lavan metallinkeräykseen. Kuomukate olisi vielä tallella. Onko kellään tuolle käyttöä vai heitänkö senkin pois?
Smoppi
Kuomukatekin on jo keräyksessä. Runko alkaa olla ruostereikien osalta hitsattu valmiiksi. Sitten pitää käydä tekniikan kimppuun. Esikammiot pitää ainakin vaihtaa moottoriin ja sylinterit takajarruihin.
Smoppi
Runko on nyt valmis.
Smoppi
Vaihdoin takaperään uudet öljyt. Vaihdoin takaperään kaikki kolme stefaa. Lisäsin takaperään öljyä.
Laitoin uudet takajarrusylinterit ja jarrupaineensäätimen ilmausnipan. Olisin myös takakardaanin etummaisen ristinivelen vaihtanut, mutta uusi nivel ei sopinutkaan, oli tullut väärän kokoinen. Vaihdoin vasemman etuvetarin sisemmän haitarikumin. Aloin parsimaan keulaa kasaan, kun tuo syylärin alapuolella oleva palkki oli ruostunut kokonaan irti lokasuojista. Myös korin etukiinnikkeitä vahvistin. Oikeaa akkukoteloa pitää vielä korjata ja tehdä palkkihelmat. Sen jälkeen olisi jotain pieniä peltireikiä.
Smoppi
Hitsasin, tinasin ja pohjamaalasin apukuskin oven etualanurkan. Takanurkkakin pitäisi vielä korjata, mutta siellä oleva reikä on vain nuppineulanpään kokoinen, joten työ ei ole kovin iso.
Smoppi
Nyt apukuskin ovi on kokonaan reiätön. Tilasin palkkihelmoja varten 100x50x2 ohutseinäputkea.
Smoppi
Ei saanutkaan kahden millin paksuisella seinämällä tuota profiilia. Piti ottaa kolmemillistä. No, kestääpä ainakin kovempaakin koputtelua sitten.
Smoppi
Palkkihelmat ovat paikoillaan ja isoimmat reiät lattiasta paikattu. Runko on massattu ja lava pitäisi tehdä seuraavaksi. Startin solenoidi lakkasi toimimasta.
Smoppi
Lavan alimmaiseksi tulevat pitkittäispalkit ovat paikoillaan, jämäköittävät koukunkin samalla. Päälle meinasin laittaa kolme 50 mm korkeaa poikittaispalkkia ja ulkokierron teen todennäköisesti lattaraudasta ja kulmaraudasta.
Smoppi
Lavan osat ovat etuseinää lukuun ottamatta täppäilty paikoilleen. Pitää vielä hitsata se loppuun.
Smoppi
Hitsasin lavan loppuun ja laitoin takavalot paikoilleen ja toimiviksi. Seuraavaksi pitäisi vielä maalata tuo lavan ulkopinta jollain maalilla ja pintakäsitellä näkymättömiin jäävät osat ja laittaa laudat paikoilleen. Roiskeläpät ja sisälokarit pitäisi jostain kumimatosta tehdä.
Smoppi
Vielä puuttuu sidontalenkit.
Smoppi
Sain Nissaniin siirtoluvan keskiviikolle, torstaille ja perjantaille. Kävin sillä koulussa ja hitsailin sitä. Nyt ei enää tipahda pienet esineet lattiasta läpi. Nissan kesti ihan hyvin, trippimittariin tuli yhteensä 216 kilometriä sivuteitä pitkin ajellen. Ajotuntumaltaan tuo on ihan ehjän tuntuinen auto, eikä mitään ylimääräisiä kolinoita ole. Väljääkään ei ole missään. Kolmantena päivänä meinasi ylävesiletku räjähtää, koska syylärin painekorkin venttiili oli mennyt jumiin eikä päästänyt liikapaineita paisariin. Muuten mitään ongelmia ei ollut.
Vielä pitäisi jostain saada edullisesti kumimattoa, että saisin tehtyä sisälokarit eteen ja roiskeläpät taakse.
Eikö ladan etu sisälokarit ole riittävän isot? Niitä ainakin saa edullisesti, leikkaa reunoista ja poraruuveilla kiinni...
