VAZ-21093 - 1996 - SAMARA - KÄYTTIS
Smoppi
Re: VAZ-2109 - 1996 - SAMARA - KÄYTTIS
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Sain muovihitsattua syylärin pitäväksi, mutta en tiedä miten kestää aikaa tuollainen korjaus. Pitää katsella ehjää syyläriä ajan kanssa.
Käytin täyteaineena mustia nippusiteitä. Tuo syyläri on jotain lasikuituvahvistettua muovia, todennäköisesti polyeteeniä tai polypropeenia kun hitsautuu niin hyvin. Itse hitsattu saumakohta jää väkisinkin heikommaksi, koska lasikuituvahvistus jää pois.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Et holkkia laittanut vahvikkeeksi sisään.
Minulla taitaa olla täysin pitävä syyläri. Älä hätäile,saat ilmaiseksi.Ehkäpä muutakin... :D
2111,-06,musta
ex:2105x3,2107x3,2104x2,2109x2,2110x2,2108,2111x2,2112x3,1117,1119.
Smoppi
Joen musikka kirjoitti:Minulla taitaa olla täysin pitävä syyläri. Älä hätäile,saat ilmaiseksi.Ehkäpä muutakin... :D
Mukava tietää. Miten hoidetaan osien toimitus, laitatko pakettina vai haenko jostain läheltä? Voin maksaa toimituskulut.
Siirtelin Samaraa pihassa talvirenkaiden vaihtoa varten. Samara näköjään menee kesärenkaiden kanssa helposti semmoisessa lumessa, jossa eteneminen tuottaa talvirenkaidenkin kanssa hankaluuksia jäykkäalustaisemmille länsiautoille. Pitää laittaa talvirenkaat alle.
Smoppi kirjoitti:
Joensuusta jos hakisit... :?
2111,-06,musta
Smoppi
Ei taida Xantialla onnistua noin pitkä matka talviaikaan. Sen verran tuon auton talvikäytössä on ongelmia.
Mites kaukana Savossa se Lapinlahti onkaan?Entäpä jos toimitan kaverin mukana Juukaan?
Tai sitten:hommaat kyydin Joensuuhun,lähetään Öllölään jossa pakkaan hapantuneen 110:n kyytiin osat,teemme omistajan vaihdon ja köröttelet tyyriisti kotiin. :)
2111,-06,musta
Smoppi
Juukaan ei ole Lapinlahdelta mahdoton matka, vain reilut 120 kilometriä. Joukkoliikenne toimii länsi-itä-suunnassa huonosti ja on tosi kallista, eikä ole nyt mahdollisuutta pitää kokonaisia varaosa-autoja. Muuten kyllä olisi ihan houkutteleva tarjous, kun saisihan tuosta ainakin kaikki mahdolliset mekaanisen puolen varaosat Samaraan.
Hae vaan pois. pistät rankiksen krilliin. tinnailet 110 kassaan ja...
Smoppi
Satakymppi-farmariin kyllä voisin tuon sitikan vaihtaa milloin tahansa. Myös joku oikea pakettiauto sen tilalle olisi hyvä. Mutta tämä Joen musikantin autohan on varmaan sedan.
Smoppi
Onko tarjous vielä voimassa? Nyt alkoi Xantiastakin syyläri vuotamaan. Voisin tilata Samaraan samoilla postikuluilla syylärin.
Smoppi
Tilasin Fixusilta uuden syylärin, maksoi 50 euroa. Ei ole hinnan kiroissa. Vanhakin syyläri tosin tuntuu vielä toimivan eikä vuoda korjatusta kohdasta kovin paljoa.
Hyvä kun järjestyi.Myöhään havahduin;hätspäkki se on ja ajoaikaa viikko. :lol:
2111,-06,musta
Smoppi
Paljonko uudessa kytkinlevyssä on urasyvyys? Starttimoottorin reiästä katsottuna Samaran kytkin näyttää tältä.
Smoppi
Aika lopussa oli kytkinlevy, mutta kaikki muut kytkimen osat ovat vielä kuin uusia. Aika heppoisen ja halvalla tehdyn oloinen on tuo kytkinlevy. Jousetkin siinä ovat löysällä ja todennäköisesti tyhjäkäynnillä kuulunut rallattava ääni kuului niistä. Kytkimellä on ajettu alle 50 000 kilometriä ja ainakaan omana omistusaikanani kytkinpolkimen asento ei ole juuri muuttunut, vaikka kärryäkin on kyllä vedetty kovasti. Luistamista ei vielä esiintynyt. Ei kuitenkaan herätä kovin suurta luottamusta LuK-merkkisiä kytkinosia kohtaan. Tilasin Ebaysta tilalle Valeon kytkinpaketin.
