VAZ-2112 - 2003 - 1.5 16v "Halpis"
voimasika
Viesti Kirjoittaja voimasika »
Tänään tuli haettua tälläinen: Kuva
Huuto.netistä tuli vastaan ja hintaa autolle jäi 155Euroa!
kuolinpesä laittanut vanhanmiehen auton eteenpän.
Auto vuosimallia 2003 1.5 16v (festival) mittarissa vain ja ainostaan vajaa 42tkm
katsastus suoritettu vuonna 2012 senjälkeen seisonut
Auto oli tosiaankin positiivinen yllätys, päältä melko siisti, muutamat pienet painaumat ja naarmut kuuluu vanhojen ihmisten autoihin, ruostetta ei merkittävästi, pintaruostetta helmoissa ja muutamia piskoja ovissa. sisältä kuin uusi.
Vasta olen trailerilta ajanut alas ja parikilometriä ajanut koeajoa, en muistanutkaan kuinka yllättävän hyvä ajettava tuo 112 on ja 16v kone tuntui niin perhanan kiukkuiselta tuon takavedon jälkeen. Edes jarrut eivät olleet juurikaan jumissa tai ruosteessa, kytkimestä tosin tunsi että vanhalla miehellä ollut ja kytkinremppa edessä jossain vaiheessa.
muita vikoja oli toimimaton oikea taka ikkunannostin ja kuskin ikkunasta varoitteli myyjä että putoaa oven sisään jos käyttää, keskuslukossa myös häikkää. katsastykseen vaikuttavia vikoja löytyi tähän mennessä vain toimimaton nopeusmittari, missähän vika voisi olla? minkämoinen anturi on tälläisessä autossa?
Täydellinen huoltokirja löytyi myös autosta ja siitä ilmeni että vuodet tulleet jakohihnalle täyteen, sen vaihto siis täytyy tehdä.
Sellainen erikoisuus autoon on tehty että konehuoneeseen on asennettu siisti ja huomaamaton päävirtakatkaisin, myyjä arveli että olisiko purkanut mahdollisesti akkua vai miksi muuten olisi laitettu, mutta sekin vain arvelua. Sitä mietin että ei taida olla oikeen järkevä ratkaisu tälläisessä autossa, eikös ohkainlaite aina nollaudu ja joudu "opettelemaan" säädöt uusiksi aina kun virrat olleet pois?
Talvirenkaita en mukaani saanut ja ei myöskään ollut ajoneston punaista pampulaa.
Mutta uskosin saavani hyvin pienellä vaivalla autoon leiman ja vaimolle tästä kauppakassin, että tässävaiheessa enemmän kuin tyytyväinen ostokseeni.
Palataan asiaan.
Lada 2107 1300S -91
Lada 112 1.5 16V -03
Re: Vaz 2112 1.5 16v -03
Nopeusmittarin anturi on siinä vaihdelaatikon päällä noin vetopyörästön kohdalla (eli takareunassa). Keskuslukon ovimoottorit ovat niitä perus "kiinanmoottoreita" joita myydään joka yleis-sarjan mukana. Kytkinlevyn vaihtoon on ohjeet olleet kerholehdessä (niiden mukaan kun tekee ei tarvitse avata turhia ruuveja). Pelkkä levyn vaihto riittää kun ei tuon enempää ole ajettu. Ikkunannostimen vaijerimekanismeja on shopissa, siitä en ole varma onko suoraan sopivaa mutta sovelllettavia voi olla.
Jakohihna kannattaa vaihtaa ja noudattaa huolto-ohjelmaa, eli tarkistus 30tkm välein! eikös tuossakin ole se tarkistusluukku siinä kopan yläreunassa, vaikkahan aina katsoisi kun lisää lasinpesunestettä.
innov
Viesti Kirjoittaja innov »
Millä tavoin keskuslukko oireilee? Itsellä oli lukkopesän työntämä varsi säädetty jonkin remontin yhteydessä liian löysälle, jolloin usein avain pyöri ympäri pesää eivätkä lukot auenneet. Pienellä säädöllä tuli selkeä stoppi kierrokselle ja tässä kohdin lukotkin aukesivat. Jos vika on lukkoja ohjaavissa moottoreissa niin niitähän tosiaan löytyy.
Hyvä otsikointi. Tämän tunnistaa heti noiden lukemattomien käyttisten ja projektien joukosta.
voimasika
Re: Vaz 2112 1.5 16v -03 "Halpis"
Nyt täytyy taputtaa itseään olkapäälle hyvästä ostoksesta ja hyvästä tuurista. Aamulla mietin että tuntuu lada niin toimivalta vehkeeltä että josko kokeilis leimalle ihan kylmiltään, Räjäytin koneen käymään niin eiköhän vikavalo palamaan... Ajoin kylälle ja luetutin vikakoodit, jotka oli ilmamassamittarille ja nopeustunnistimelle (mikä tiedossa olikin) mitattiin vielä ilmamassamittari ja ei ollut eloa. Viat sai poistettua ja meinasin että syttyyhän se valo kun konttorille ajaa mutta haen silti vikalistan muista vioista että tietää mitä osia tarvitsee.
Konttorille päästiin tehtiin auton paperit ja vakuutukset kuntoon, ja auto sisälle, jarruissa eikä iskareissa ollut mitään vikaa, vikavalo ei vieläkään palanut, päästöt kunnossa ja obd-testissä ei vikoja :D Katsuri kehui auton pohjan hyvin massatuksi ja täysin ruosteettomaksi etupään nivelet kaikki timmit.
Ladaan siis tuli ilman mitään remonttia "leima" (eli uusi rekisteriote) korjauskehoitukset vain nopeusmittarista ja jarruvalosta.
Toivoteltiin hyvät päivänjatkot ja astuin autoon ja laitoin auton käymään niin vikavalo syttyi. :D Äkkiä onnellisena kotiin.
Elikkö seuraavaksi hommattava se nopeusanturi ja ilmamassamittari.
keskuslukon toimimattomuudesta kun oli puhe niin ei toimi siis ollenkaan. turkitaan asiaa jahka ehditään.
Lada 2107 1300S -91
TsarBomba
Onnittelut! Varmasti on hyvä fiilis, paistaa välillä se päivä risukasaankin. :)
sakke
Viesti Kirjoittaja sakke »
Onnittelut leimasta. Ehdin itsekin nähdä tuon auton myynnissä, mutta onnekseni olin reissussa ja netti pätki tavattomasti. Tuskin olisi mennyt näin hyvin :)
Keskuslukolle on oma 8A putkisulake, löytyy jostain sieltä sulakerasian alta johtonipusta jalkatilasta. Se kannattaa tarkastaa, voi olla hapettunut vaikka ehjä olisikin.
Tuo ei maksa kuin kympin paikkeilla.
Todella hyvä ostos...Hinta laatu enemmän kuin Kohdallaan.
voimasika
Re: VAZ-2112 - 2003 - 1.5 16v "Halpis"
Kuva Tärkein homma tehty. :D
vaimosta ladakerholainen vaikka väkisin, kerhohuppari odottaa vaimon syntymäpäivää tuolla paketissa. pitäs vaan saada kerhoon se perhejäsenyys!!
Vaimo rupes visioman että kun hänellä on aina ollut niin tavallisia autoja että jos tähän laittais tuuninkia... ei kai se auta muukaan kun ruveta pilaamaan autoa. :D
Lada 2107 1300S -91
voimasika
Ei tullut ilmamassamittari puhdistamalla kuntoon. Kertokaas joku että mistä kannattaa uutta katsella, venäjältäkö suoraan vai onko muissa merkeissä samanlaista?
Nopeusrunnistin halvempi osa ja sen ainakin katselen venäjältä kun on kaveri ens kuun aikaan menossa taas käymään. Jakopään hilppeet kannattaa varmaan myös ottaa venäjältä?
Onko muuten tuossa mun otsikossa tuo mallimerkintä oikein? Onko se vain vaz 2112? Millä erottaa 8 ja 16 venttiilisen entäpä 1.6 koneella olevan? En äkkiseltään saanut itse tuohon asiaan selvyyttä.
Lada 2107 1300S -91
Tuosta löytyisi: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%97-2112
Sen mukaan tämä olisi VAZ- 21120 ja moottori on myös tyyppiä VAZ--21120 (1,5L 16V)
HB-versio 1,6L 16V on VAZ - 21124 ja moottori on myös tyyppiä VAZ-21124
e. Sen verran tutkin, niin näyttää, että tuossa 21124 versiossa on muovinen imusarja. Ja ei ole sytytysmodulia vaan erilliset puolat.
21120
http://www.autoreview.ru/archive/2004/22/vaz/
voimasika kirjoitti:Ei tullut ilmamassamittari puhdistamalla kuntoon. Kertokaas joku että mistä kannattaa uutta katsella, venäjältäkö suoraan vai onko muissa merkeissä samanlaista?
Mansemotorssilta tai sitten joltain venäjäntuojalta. Samaa ilmamassaanturin sisäosaa käytetään joissain alfaromeon malleissa ja kuten varmaan arvaat niin sillä varaosanumerolla osa tulee vähintään kaksinkertaiseen hintaan!
voimasika
Hieman säikähdin mansemotorssinkin hintaa kun netistä katsoin, mutta se on hyväksyttävä kun siirtyy 2000luvun ladaan.
Taidanpa odottaa kun kaveri seuraavan kerran lähtee venäjällä käymään niin saan osat siinä samalla. Tekisi kyllä mieli itsellekkin hommata viisumi ja lähteä mukaan mutta ei taida kiireiltään ehtiä.
Lada 2107 1300S -91
