Latausvalon ajoittainen palaminen
buenofin
Viesti Kirjoittaja buenofin »
Nappiksessani on ilmennyt sellainen ominaisuus/vika, että latauksen merkkivalo (+/-) syttyy ajoittain. Normaalissa tilanteessa hälytysvalo palaa tasaisella sykkeellä päällä ja pois. Nyt valo välkähtää silloin tällöin hieman nopeammalla sykkeellä. Sitten ilmiö taas poistuu, eli siis ajossa pääasiassa ei pala, mutta joskus tekee tätä ilmiötä.
En oikein löydä ilmiölle logiikkaa, eikä sitä selvitetä ohjekirjoissakaan. Se ei mielestäni liity tiettyihin kierroslukuihin, siihen, että moottori on kylmä tai lämmin, ei myöskään ryypyn käyttöön.
Ainoa logiikka on sellainen, että sähkökuormaa lisättäessä valo sammuu. Siis: jos ei laita lainkaan mittariston valoja tai ajovaloja päälle, se välkkyy varmasti. Samoin ajossakin välkkyminen poistuu, kun lisää kuormaa esim. laittamalla tuulettimen, tupakansytyttimen tai pitkät päälle tai esim. painaa jarrusta, jolloin jarruvalot syttyvät.
Tämä logiikka ei itselleni aukea, eli mistä mahtaisi olla kysymys. Olisiko jollain tietoa/ajatuksia, mistä mahtaisi johtua. Muutoin auto on erinomaisessa kunnossa ja virtaa riittää eli akku ei tyhjene.
Re: Latausvalon ajoittainen palaminen
Alkaa nouseen latausjännite liian korkeaksi ilman kuormaa. Alkoi oleen lähempänä 17 volttia itellä lataus ilman kuormaa ja juurikin tuota oiretta alkoi esiintyyn että vilkuttaa latauksen valoa. Tarkista pääsulakkeen (16A) kontakti ja myöskin lataussulakkeen kontakti. Eli sulakkeiden puhdistus/vaihto ja niiden pidikkeiden taivuttaminen siten että sulake istuu tiukemmin paikoilleen. Itelläni tuo auttoi asiaan. Etenkin tuo pääsulakkeen kiristys mikä oli todella huonosti kiinni mulla kun tipahti lattialle kun aloin ottaan sulakkeesta kiinni.
buenofin
Joo. Tuossa on järkeä. Sulakkeet olivat aika hellässä, ja esim. vasemman pitkän valon palamattomuus selvisi juuri sillä, että sulake oli yksinkertaisesti pudonnut. Täytyypä tutkailla. Mulla on nivassa ollut samanlaista pulmaa, kuulemma venäläinen sulake on vielä jonkun millin lyhyempi. Piti sulakerasian pohjaa tinauttaa, ja kyse on 2007 mallista. Eli ei ole tuo ominaisuus poistunut vuosien saatossa.
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Taistelin kanssa just nappisprojektini toimimattoman vasemman pitkän kanssa. Satuin ohimennen räpläämään kaikki sulakkeet läpi, kun tarkistelin, että on ohjeiden mukaiset. Ja kas, vasen pitkäkin alkoi pelaamaan! Vika ei siis ollutkaan kontakteissa, vaan sulakkeissa.
Btw. itänaapurista voi ostaa laattasulakerasiaa, sen kun asentaa nappikseen, pitäisi olla sulakeongelmien pitkälti tiessään. Itsellä on yksi, mutten ole vielä sitä mihinkään tumpuloinut.
buenofin
Joku oli vaihtanut ykkössulakkeeksi 8A:n... Laitoin 16A:n niin ei vilku.
Jaakkima
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
Yogi kirjoitti: Btw. itänaapurista voi ostaa laattasulakerasiaa, sen kun asentaa nappikseen, pitäisi olla sulakeongelmien pitkälti tiessään. Itsellä on yksi, mutten ole vielä sitä mihinkään tumpuloinut.
Itse vaihtanut kahteen nappikseen, josta sulakkeista johtuvat viat hävisivät sen siliän tien. Ei vain ole ihan Bolt On-homma, koska tuossa lattasulakemallisessa ei ole hyppylankoja valmiina, vaan ne pitää tehdä itse. Mutta ei siltikään paha homma ole tuo rasian vaihto.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
Zapsky
Viesti Kirjoittaja Zapsky »
Kas, en olekaan ainoa kyseisen ongelman kanssa :D Myös minulla palaa latausvalo juurikin edellä kuvattujen ohjeiden mukaisesti. Hyvä että vastaus tuli kysymättä, kyllä foorumiin voi luottaa!
Jaakkima kirjoitti:
Jaa että nappikseenkin on olemassa lattasulakemalleja? :D Aina ollut luulossa että näitä on vain näihin kanttimalleihin.
Zapsky
Venäjän tuninkiosat yllättää aina :lol:
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Nyt on pakko nolona tietämättömänä kysyä mikä ovat nuo Jaakkiman mainitsemat hyppylangat? :oops:
Käyttis Saab 900 S -97
Zapsky kirjoitti:Venäjän tuninkiosat yllättää aina :lol:
Totta. :lol:
Uitukki kirjoitti:Nyt on pakko nolona tietämättömänä kysyä mikä ovat nuo Jaakkiman mainitsemat hyppylangat? :oops:
Noissa on muutamissa sulakkeiden välissä sellaisia ns. hyppylankoja joista saadaan virransyöttö haarautettua eri sulakkeille. Josko tää kuva vähän selkeyttäisi.
Sulakkeet 3-4, 5-6, 7-8 ja 9-10 on yhdistetty virransyöttö.
Zapsky
Turhaan nolostella, en minäkään tiennyt :D
